Reparar y modificar tocadiscos Winco, valvulares o transistores
Gracias por las respuestas, efectivamente, lo de reemplazar por cápsula magnética era solo por tener una en casa, y como para no comprar. Así que bien podría ser ceramica estereo. Ahora bien, que opinan respecto al ruido que pueda introducir las vibraciones? No se que tanto influirá el tipo de transmisión o el diseño del brazo en este aspecto
Por ejemplo, que tan distinta es la mecánica de este vs un estereo? Por ejemplo, un 426s?
El Winco S426, es estéreo, no valvular, es a transistores, y lleva cápsula cerámica, la bandeja es de similares características a la del valvular y más antiguo 2050, digamos que la mecánica es casi la misma.
Respecto del ruido, y las vibraciones, tu ya tienes el 2050 (que era, o es de tu abuelo), saca tus propias conclusiones.
@sanjocara, recuerda, si quieres que sea estereofónico, aparte de un cápsula cerámica estéreo, se necesita un amplificador más para que sea estéreo, y que sea igual al que se tiene.
Ya que dices tener un Winco 2050 (valvular monofónico), envía fotos nítidas por fuera y por dentro, para saber con mejor criterio que es lo que se está tratando, y que es lo que realmente quieres.
Buenas, disculpas por la demora. Les actualizo un poco. Por el lado del tocadiscos de mi abuelo me había confundido, no es un e2050 sino un Wincofon estéreo valvular (creo que s-226). Ya estoy restaurándolo, cambio de algunos componentes (aunque el amplificador funciona), pintura y cambio de polea (recapada), goma plato y conjunto cápsula + pua (detalles más adelante )
El trabajo que ya finalicé fue la restauración del Ranser ap550a de mi mamá (regalo del día de la madre). La restauración consistió en limpieza general, cambio de capacitores y resistencias (el rectificador es doble, se reemplazó por dos electrolíticos), pintura de la parte metálica (use aerosol blanco hueso de sinteplast).
Cambié gomas del motor, goma plato y conjunto cápsula + pua (*1), todo encargado en Madaha de Banfield. También cambié la polea por una recapada (*2).
*1 cambié la antigua Ronette (lo mismo con el Winco) por una cerámica copia de banpa (creo).. tienen la mitad de amplitud de salida, pero se escucha bien directo. L y R se conectaron en paralelo para esta.
*2 después vi que podía pseudo-recapar mi polea colocándole una rodaja de cámara de bicicleta.
    136.5 KB · Visitas: 6
    193.3 KB · Visitas: 6
Si es el Wincofón S-226, ok.
Sería interesante que envíes fotos nítidas del S-226 que tienes, por dentro y por fuera.
Lo más probable es que lleve 2 válvulas triodo/pentodo ECL82,o PCL82, son las mismas con diferente tensión de filamentos, una sola por canal.
Wincofon S-226
Bien ahí por las fotos del Tocadiscos RANSER AP550A, pero..., sería interesante que envíes fotos por dentro para ver el amplificador.
Wincofon S-226
Dale, subo más imágenes a la brevedad, tanto del s-226 como el ap550a.
Para el caso del s-226, tengo pensado modificarlo agregando un parlante interno (conectado a un solo canal del ampli) lo que me sería más práctico, aunque dejando la salida estéreo amplificada ante cualquier necesidad. También le agregaría una salida estéreo directo de la cápsula para conectarse a parlantes amplificador modernos (salida de línea por mini-plug). Voy a revisarlo un poco, pero seguramente resuelva la conexión de esto con alguna llave multipunto, agregando todo esto a una tapa impresa en 3d ocupando el agujero del adaptador marrón de la izquierda arriba (no lo tengo ni necesito)
Comparto un par de detalles mas sobre la restauración del Ranser:
1- [ROJO] Las chapas con marca y logo estaban despintadas, lo que se reparo imprimiendo las letras con impresora 3d (0,2 mm de grosor ), se pegaron y se laqueo para fijar todo.
2- [VERDE] Tanto para resolver el montaje, por un tema estetico y para no modificar tanto el peso de la cápsula, pegue el montaje de la Ronette a la Banpa
    15.2 KB · Visitas: 6
Envía fotos nítidas del Wincofón S-226 tal cual está, por dentro y por fuera (antes que sea modificado), para ver por dentro como está montado el amplificador.
Según el año de producción del S-226, el amplificador estéreo puede tener un montaje distinto.
Buenas, aca dejo algunas fotos del ampli (ya rotule los cables a sus respectivas conexiones). Por lo que veo, tiene una ECL y una PCL82 (puede ser?). Tambien pongo un resumen de a donde irian los cables (el detalle lo tengo anotado). Lo que si, no he encontrado diagramas sobre este. Podrian ayudarme por favor?. Tambien me llamo la atencion que los transformadores de audio tienen 6 cables :\
    92.4 KB · Visitas: 10
    156.4 KB · Visitas: 9
    152 KB · Visitas: 9
    111.6 KB · Visitas: 9
    132.6 KB · Visitas: 9
    143.1 KB · Visitas: 9
    229.7 KB · Visitas: 9
    236.6 KB · Visitas: 8
    149.4 KB · Visitas: 9
    235.8 KB · Visitas: 9
Buen día, antes de destriparlo, ¿ hiciste el diagrama a mano alzada ?.
No veo en imágenes el transformador de poder.
Las válvulas pueden ser dos ECL82 ( filamentos de 6,3 V ), o dos PCL82 ( filamentos de 16 V ), debes medir la tensión en el secundario de filamentos del transformador de poder para poder saber que tensión obtienes, y saber si son ECL82, o PCL82, WINCO usaba según conveniencia los dos tipos de válvulas.
La ECL82, y la PCL82, son exactamente iguales, salvo la tensión de filamentos.
En las fotos no se ve con detalle y nitidez los componentes y sus conexiones.
Jajja, perdón, me gano la ansiedad. No no, aún no hice el diagrama a mano alzada (estoy en eso). Adjunto los valores de los componentes en la primer imagen y el transformador en la segunda.
Las valvulas deben ser ECL82 ambas, solo que una de ellas debe haber perdido la etiqueta con el tiempo. Digo esto por la tension de 6,3 V del transformador (pines centrales).
    92.2 KB · Visitas: 10
    212.9 KB · Visitas: 10
    102.9 KB · Visitas: 10
    95.9 KB · Visitas: 9
¿ Porqué cortaste todos los cables de conexión ?, ¿ cual es la idea ?
Sabiendo que funcionaba, la limpieza la hubieses hecho sin cortar nada.
Y si quieres desarmar, en vez de cortar, se desuelda, aparte de ser más prolijo, lo haces una sola vez.
En electrónica, si no es necesario, lo que funciona no se toca.
Y antes que nada debieras haber hecho el diagrama a mano alzada, para luego saber ante cualquier duda como van montados los componentes.
Es correcto, lo tendré en cuenta para futuras intervenciones, gracias por la info. Por casualidad, no tendrías el diagrama?, solo encontré este adjunto (en hora 13), pero no coinciden la mayoría de los componentes.
    102.9 KB · Visitas: 18
No, no tengo ese diagrama.
Puedes comparar con el circuito del 2050 monofónico, obviando la rectificación a válvula.
De todos modos, lo más sensato sería que realices a mano alzada el diagrama del circuito.
Ah dale, muchas gracias por la recomendacion. Voy a armar el diagrama a mano, luego conectar todo sin las valvulas y con una lampara serie (por las dudas), midiendo las tensiones en el zocalo de las valvulas antes.
Ultima pregunta, alguna vez viste transformadores de audio q tengan 6 cables?, me resulta raro tener eso en este ampli, y no haberlo visto en ningun diagrama :/
Ultima pregunta, alguna vez viste transformadores de audio qUE tengan 6 cables?, me resulta raro tener eso en este ampli, y no haberlo visto en ningun diagrama :/
Pues has visto bastante poco. Un transformador de salida para 4 y 8ohms tiene al menos tres cables en el secundario, y dependiendo de la topología de salida puede tener 2, 3, 4 o mas cables en el primario...así que "tener 6 cables" no es nada raro...
