Reparar y modificar tocadiscos Winco, valvulares o transistores
Hola, buenos días, me presento, soy Luis, y sobre tema Winco, alguien tiene datos de tensión y corriente de salida del transformador de alimentación , de la alta (entre200 y 220) y de los 6,3V ?
Desde ya muchas gracias.
Buenas Noches, no sé que modelo tienes, fijate si es el que indico, pegate una vuelta por acá : Tocadiscos Winco a válvulas, Reparación y Restauración.
Si es otro modelo, publicalo, y nomina que válvulas tiene.
"Importante" :
Estos equipos, aparatos, funcionan con tensiones muy altas, dado que las válvulas electrónicas funcionan con alta tensión, esto implica riesgo grave, electrocución, y peligro de muerte, debes tener conocimientos técnicos, experiencia, y seguir normas de seguridad para evitar shock eléctrico, si no tienes estos conocimientos, llévalo a reparar a un técnico con experiencia.
Aclarado este punto, de ahora en más, lo que hagas, corre por tu exclusiva responsabilidad.
Después de todo lo publicado.
Podrías explicar cual es el motivo de tu pregunta, porque sería interesante saber para que quieres conocer los datos del transformador de poder.
¿Tienes un tocadiscos Winco a válvulas?
¿Que modelo?
Si tienes uno, que problemas hay con el transformador, ¿puedes medir las tensiones?, o ¿está quemado?, o ¿que le pasa?.
¿Quieres hacer un amplificador de este tipo?.
¡¡¡ De paso te comento, que si hubieses leído, o visto completo el post que indiqué en mi 1era respuesta, ahí también está el diagrama con diodo rectificador, que luego republiqué en el mensaje de arriba !!!
Hola , buen dia, tengo el chasis de un amplificador que me prestaron para tomar los datos (aunque no funciona)
y queria armarme uno igual, el trafo de salida, valvula, zocalo y demas componentes los consigo, saque fotos y medidas del chasis y lo copiare para que se asemeje lo mas posible al original, pero del transformador de alimentacion no tenia datos aunque si algunas referencias.
No soy electronico , soy electromecanico muy atrevido y con mucho conocimiento de electricidad, y algunas cosas prefiero preguntarlas y repreguntar para no mandarme ninguna macana,
(el dicho rima...mide 10 veces y corta una ves).
Y desde ya muchas gracias por su paciencia y en lo que pueda colaborar cuenten conmigo.
Entonces, publica fotos nítidas, y bien iluminadas del amplificador que te prestaron, por dentro, y por fuera, de esa manera se puede dibujar el circuito, y compararlo luego con los circuitos presentados, y ver cual es.
Buen dia, cómo va?. Consulta por_favor, alguno ha intentado modificar un tocadisco mono (puntualmente un Winco e2050 valvular) a estéreo?. Sería como "cambiar capsula por esteéreo magneética, con pre phono por medio y agregar un switch de manera ->
- Posicion 1 -> Salida estéreo por conector directo del pre
- Posicion 2 -> (previa mezcla de L y R) al amplificador valvular, para salir por parlante"
Entiendo que la parte complicada es el ruido que se puede meter con los movimientos sobre eje Z, potenciado por desbalance del plato, el tipo de transimisión (tipo de polea), etc.
Alguno lo ha probado? Se escucha muuuy mal?
Pregunta : esa tapa era original o es un "inGerto" . . . ? Yo no recuerdo haberlas visto :unsure:
Sí, existían, esas tapas las vendían la casa del gremio, que yo recuerde, habían también transparentes de color verde y marrón, eran horribles.
Buen dia, como va?. Consulta porfa, alguno ha intentado modificar un tocadisco mono (puntualmente un Winco e2050 valvular) a estereo?. Seria como "cambiar capsula por estereo magnetica, con pre phono por medio y agregar un switch de manera ->
- Posicion 1 -> Salida estereo por conector directo del pre
- Posicion 2 -> (previa mezcla de L y R) al ampli valvular, para salir por parlante"
Entiendo q la parte complicada es el ruido q se puede meter con los movimientos sobre eje Z, potenciado por desbalance del plato, el tipo de transimision (tipo de polea), etc.
Buenos días, no se entiende tu consulta, o por lo menos, yo no la entiendo.
¿ podrías reformular y detallar nuevamente tu consulta ?
No se entiende, porque si quieres modificar un 2050 valvular (que es monofónico) a estéreo, le debieras colocar un amplificador igual al que tiene, y cambiar el fonocaptor de cristal monofónico, por uno estereofónico.
¿Quieres desechar todo?, ¿hacer 2 amplificadores nuevos?, o ¿quieres usar solamente la bandeja giradiscos?,
Si la idea es sacar todo, y colocar un fonocaptor magnético, y un pre para magnética, y de ahí salir a un amplificador estéreo, es una pésima idea, esa bandeja giradiscos no lo amerita, no puedes controlar nada.
Explícate por favor.
Disculpas, reformulo, la idea:
- Cambiar cápsula a estéreo porque mayormente tengo discos estéreo :/ (porque no comprar una directa? Era de mi abuelo)
- Dejar el amplificador mono original solo para el parlante interno (previa suma L R)
- (Deseable) Salida pre amplificada estéreo por conectores, y la contecto a mi sistema de audio.
Nota del moderador :
Reglas generales de uso del Foro:
05)
Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro Técnico, no en un Chat.
Esto incluye emplear tildes, signos de puntuación e interrogación, comenzar un renglón nuevo con mayúscula, etc.
No nos gusta la escritura "En Bloque ni la mala ortografía".
Sustituir "por" con una "x", "que" con una "q", "porque" con "pq o pk", "me" por "m" , etc. es una pésima costumbre ya que no es soportada por los traductores que deben emplear los foristas de otras hablas. Por solidaridad : ¡EVÍTALAS!
Originalmente el tocadiscos Winco 2050 llevaba una cápsula de cristal, sin embargo se puede reemplazar por una de cerámica, ambas son piezoeléctricas (distintos materiales ), y de alta impedancia, recuerdo haber reemplazado una Gloster de cristal, por una EV5000 de cerámica, sin inconvenientes.
