Servomotor Sanch Electric Ayuda con Parámetros
Hola a todos:
Tenemos un dispositivo marca Sanch Electric.
Estas son las características:
Servo Drive: SDA-2T050A-TM
Servo Motor: SM110-8M06020LF
¿Alguien ha trabajado con servomotores de esta marca?
Necesitamos la Lista de Parámetros para poder programarlo.
Saludos desde Ecuador...
No estoy muy puesto en servomotores, pero hasta donde se los servomotores no se "programan", se alimentan y se les da una señal de control cuya anchura de pulso determina la posición del servo.
Hola a todos, gracias por sus respuestas.
El Servo Motor es SM110-8M06020LF, pero a este no se lo programa, para eso está el Servo Drive:SDA-2T050A-TM, en el cual se ajustan los parámetros de arranque, paro, si queremos que trabaje por Control por Posición o Control por Velocidad. Pero, este servo es chino y no encuentro los parámetros ni en la página del fabricante, por eso puse la pregunta en el foro a ver si alguien tenía algo de información de estos dispositivos...
Muchas Gracias por la información, ya la revisé.
Ese el link hace referencia a dispositivos marca: Shihlin Electric, y lo que yo estoy buscando es la marca: Shan Electric.
Las iniciales de los dispositivos son parecidas pero no iguales, el problema radica en que ni siquiera la página web del fabricante: http://en.sanch.net/
tiene algún dato de la lista de parámetros de ese dispositivos. Por eso preguntaba en el foro a ver si alguien quizá tenga esa información.
buenas tardes a todos , tengo una pregunta
a alguien que haya tenido una falla similar ala
siguiente, tengo un servomotor y un driver los
cuales estan trabajando en conjunto en un servo feeder
que alimenta a una troqueladora, la falla se presento derrepente
al momento de encender el sistema, el servomotor empieza a girar
sin control y no obedece nisiquiera al boton de parada, ni alos parametros
que le introdusco con el HMI,solo se mantiene girando a altas RPM,
mi duda es si el problema esta en el driver o en el encoder?
alguien que pueda ayudarme con esto.
servomotor tipo: S-4030
driver: electrocraft BSA-30X PART NUMBER 9106-0083
podrian darme su punto de vista.
