ESTO NO ENTIENDO OSEA YA PUSE LOS 40 ALAMBRES QUE VAN DE "D" A "C", ¿¿¿¿AHORA TENGO QUE PONER 40 ALAMBRES MAS QUE VALLAN DE "D" A "E" ???????
cambie el transitor ese que me dijeron lo inverti y sigue sin arrancar, ustedes dicen en vez del fusible de 35a ponga una lamparita? alguna cosa mas? que mas puede ser el problema
a las pistas las acabo de cepillar con cepillo de acero no hay pistas cortadas ni juntas no se qe otra cosa puede ser si hay alguna resistencia de distinto valor puede que no arranque o andaria mal?
lo inverti asi no mas, tengo cero conocimientos de electronica si no me explicas con lujo de detalles no caso una, santiago me dijo invertilo y lo inverti
la fuente no me arranca y el transistor esta bien las resistencias son las correctas, los componentes con polaridad estan bien puestos, no tengo pistas cortadas ni unidas, ni soldaduras frias, lo que no se es si no arranca por que se quemo algo o por que esta mal echo el trafo. hay forma de probar la fuente sin trafo osea puenteando con cable donde iria conectado?
Medi el pin 10 y el pin 15 del SG a ver que voltaje tenes.
leete este https://www.forosdeelectronica.com/f27/comprobacion-transistores-6100/
