Telefono inalambrico GE muerto
Hola,
Tengo un telefono inalambrico GE nuevo que al cargarse totalmente la bateria se muere, cambie bateria y lo mismo. Mientras se carga funciona, luego muere.
Algunas idea?
Error, error, error, hice mas prueba, cargue la bateria con un cargador distinto, no en la cuna que trae el telefono y ahi funciona.
O sea el problema es que la cuna no carga la pila del telefono, mido voltaje a la salida de la cuna 5,4 Volt, pongo el telefono con bateria en la cuna y mido donde hace contacto telefono y cuna pero se va a 0 volts.
Alguna idea?
en la cuna hay varias funciones:
TX y tambien fuente y cargador.
al parecer el cargador se murio........destornillador y paciencia (y)
#10
hola tengo un telefono general electric que emplea una bateria de 3.6v y 550 mA
¿quisiera saber si a este telefono se le puede emplear una bateria de 3.6v y 600mA?:confused::confused:
