Trabajo continuo actuador lineal
Hola a todos un saludo, esto es mas que nada una consulta, hay forma de automatizar un actuador lineal de manera que al conectarlo al suministro electrico estire todo el brazo y al terminar empiece a recogerlo y al terminar vuelta a estirar???.... Es decir que trabaje constantemente sin necesidad de un operador. Saludos
Que se expana y se contraiga? en forma ininterrumpida?
Estamos hablando de uno electrico?
Proporciona más datos
En principio es perfectamente posible
Hola es correcto, que se expanda y se contraiga de manera ininterrrumpida hasta cortar el suministro eléctrico. Si actuador lineal eléctrico. Como se podria lograr esto?? Saludos y gracias de antemano.
Me supongo que es de 24V y de los que cuando llega al final se paran solo necesitas detectar los finales de carrera que se encargaran de invertir la señal del motor via reles
Suponiendo que queda conectado para que se expanda cuando llega al final el detector acciona un relay para que invierta el giro y cuando se contrae haga lo mismoa y así trabajará hasta que se corte la energía
Necesitas dos relay dos finales de carrera o sensores de proximidad magnéticos
Pregunto desde la total ignorancia: ¿Pueden esos cambios repentinos de sentido de giro provocar problemas en el motor o en alguna parte del circuito?
Y otra: ¿habría que colocar diodos en antiparalelo a las boninas de los relays, o eso es solo cuando existe un transistor en serie con la bobina, para protegerlo de sobretensiones? ¿No habría problema con la fuente?
Habría que esperar que el motor se detenga antes de invertir la marcha, haría falta un retardo para que se accionen los relays.
Diodos cuando se accionan con semiconductores.
Cual es la aplicación? en que se aplicara este actuador lineal?
En un prototipo de brazo automatizado para mecer una hamaca. Habrá forma de configurar un relay para que abra y cierre cada 5 segundos....asi trabajaría de manera alterna dos relays... 5 segundos expandiendo y 5 segundos contrayendo de ser posible.... Saludos
