Adaptar DIP y SOIC
hola, queria hacer unas placas, para tener ( debo usar 1 ahora, pero quiero hacer varias asi las tengo guardadas) y el tema es que no se en el futuro que chip conseguire si DIP o SOIC.
y pensaba en hace la placa para que acepte ambos.
pero me encuentro que si bien las patillas son iguales, pero uno va de un lado de la plac ay el otro de el otro lado.
les ha pasado ?? alguna solucion??
lo unico que pense es en si se pueden doblar mucho las de el SMD para invertirlas.
es obvio que el circuito impreso tendra las pistas adecuadas para aceptar ambos , pero no basta con extender las pistas para ambos, ya que como dije, al darlo vuelta cambia la configuracion.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Hacé el impreso con uno al lado del otro ;) . . . así podés poner cualquiera de los dos.
Emis
Well-known-juntamugre
Se puede hacer una PCB con las pistas tipo SOIC con pines ubicados para DIP , asi no tendrás problemas a futuro, si no conseguís de uno o de otro encapsulado
Ésa PCB sería solo un adaptador SOIC a DIP
