Amplificador Audinac AT-400
Hola, tengo el mismo modelo AT-400. Pero solo funciona el canal izquierdo. El derecho no, ya cambie capacitores, resistencias, transistores, y sigo sin encontrar la falla. Uno de los disipadores calienta que es donde estan los TIP42C, pero el disipador donde estan los TIP41C esta frio. Probe continuidad en todas las pistas etc. Ahora tengo otra duda, un transistor que esta inmediato al transistor de potencia TIP42C no logro ver bien la serigrafia para cambiarlo. .. Dejare unas imagenes.Ver el archivo adjunto 332914Ver el archivo adjunto 332915
Probalo con una luz en serie, también te recomiendo que limpies bien esa placa.
Ahí encontré la cuestion... Los transistores t406t 407 van pegados al disipador.
Te conviene limpiar con un cepillo y alcohol isopropílico. Y verificar todos los transistores del lado izquierdo, el capacitor blanco y amarillo hay que reemplazarlos, también medir las tensiones que entran a la placa, tendrías que leer desde el principio, hay esquemas y posibles reemplazos de los transistores.
