Amplificador Daytona Dt-1802 1300 Watts
Hola que tal, tengo un amplificador pero al conectarlo a la batería de mi auto hace corto cheque la entrada de tierra y la del positivo de la batería del amplificador y tienen continuidad y no sé a qué se deba nose si alguien podría orientarme en cuál sería la falla
Si hay continuidad, implica un brutal corto circuito, lo más probable sin ver absolutamente nada es que los transistores de la fuente interna estan en corto, esos equipos llevan un fusible para que si eso sucede salte el fusible
Saca fotos y subelas sin ver es muy poco lo que se puede decir, haría falta el esquema del mismo para analizar
Esta es la placa
    265.8 KB · Visitas: 44
    270.3 KB · Visitas: 37
    430.4 KB · Visitas: 44
Guiandote por las fotos del centro hacia la izquierda es la fuente y a la derecha es el amplificador.
Lo que esta en los bordes unos son transistores y los otros diodos rectificadores ultra fast.
Vas a tener que medirlos uno o varios estan en corto
