Amplificadores. Diagramas de mas de 50W.
En la línea de no dejar perder nada de información que pueda ser util a todos aquellos que les guste desarrollar proyectos interesantes, les dejo aquí unos apuntes y unos viejos diagramas sencillos e interesantes, a mi parecer.
Estan todos comprobados y funcionan perfectamente.
Sin mas, reciban un cordial saludo.
01.- Amplificador de alto rendimiento, 60W:
Baja distorsión. Ganancia en tensión: 15 dB. Protegido contra cortocircuitos en la carga. Utilizando este circuito en un montaje en puente, se obtiene una potencia de salida de 120W.
02.- Amplificador MOSFET DE 65W con simetria complementaria
Distorsion inferior a 1%. Ganancia en tensión 20dB. Banda de paso: 30hz a 400kHz. Resistencia de entrada: 47kOhm.
03.- Amplificador de 80W con simetría complementaria con TDA 2020:
Impedancia de entrada 50KOhm. Protegido contra Cortocircuitos en la salida. La resistencia de 50mOhm se puede hacer con 20 cm de hilo de cobre de 0,3 mm.
Muchas gracias por los aportes tecnicdeso. Todavía no termino el de 20w y ya quiero armar uno de estos : jeje
Que tal suena el del TDA2020?
El tda tiene creo, unos 50W rms. Al ubicar los Transistores, aumenta a 80W con distorsión similar, además recuerdo que el TDA trabaja muy descansado ya que se usa de driver.
Son soluciones sencillas y prácticas. Mañana les dejaré unos sencillos circuitos que con un simple TL081 sustituyendo el amplificador diferencial y dos transistores mosfet nos proporciona 80W rms con muy poca distorsion. Espero encontrarlos entre los apuntes.
Aqui les dejo otra preciosidad de las utilizadas en los 70-80, este no lo tengo testeado, pero si alguien se anima que comparta la experiencia. El fabricante del kit es muy fiable.
Y su descripcion original:
The 40W Amp OCL 2N3055+MJ2955 is easy to build,
and very inexpensive. To use Power Supply +35V -35V >2A.
Transistor 2N3055+MJ2955 must be mounted on heatsink.
Can be directly connected to CD players, tuners and tape recorders.
No se si se verá muy bien, pero les dejo el link de donde los encontré.
Hay mas amplificador, pero este estilo de amplificador es el que particularmente mas me gusta para aplicaciones domésticas. Con el par NPN-PNP final 3055 - MJ2955 y cuatro transistores de silicio.
    20.6 KB · Visitas: 1,567
    30.1 KB · Visitas: 839
El del tda2020 realmente entrega 80W? si es asi a q impedancia de carga?
Otra cosa, el 2020 es de 20W (leer hoja de datos) asi que me sorprende que entregue 80W
Armaste alguno de estos? porque me interesa el primero, ya que parece barato y consume menos que mi STK4192II. Agradeceria tu respuesta.
Hola 2fast4you por lo que yo entiendo es verdad el integrado entrega 20 W y llega a 80W ayudado por los transistores BDW 51 y BDW 52 con la ayuda de ellos entrega 80 W. Eso lo lei en una revista de electronica. Espero que me allas entendido saludos.
carlitox dijo:
perfectamemte.
una vez vi en otro foro q hacian lo mismo con un stk4192II y le sacaban el doble.
Hola, me entrometo un poco. Estuve armando la serie de amplificador TDA desde el 7293 hasta el 7296, son muy buenos, de alta fidelidad, con muy buen rendimiento, todos funcionan con la misma fuente y entregan:
30w el tda7296
50w el tda7295
70w el tda7294
80w el tda7293
les dejo el circuito listo para imprimir, con rectificador para la fuente, pre stereo y eq de tres bandas.
lo hice yo, si ven algun error o posible mejora no duden en avisar...he?
saludos: DRACO.
    9.6 KB · Visitas: 4,103
Disculpen! me olvide de colocar los valores. no tengo el esquema, pero les mando todo lo que puedo.
El pre es el TL072. los potes son todos de 100k stereos lineales, salvo el de volumen que es logarítmico. viendolo asi (desde las pistas de cobre) el primero es el de volumen, el segundo es el de agudos, el tercero el de medios y el cuarto el de graves.
Para los agudos se coloca Cap. cer. 100nF - resistor de 1K (a masa) - cap. cer. 560nF - resistor 1K (a masa) - cap. elect. 10uF.
para medios: resistor 270 - cap. cer. 220nF (a masa) - cap. cer. 10nF.
para graves: resistor 1K - cap. cer. 330nF (a masa) - cap. elect. 10uF.
se complica bastante, mejor hago y envio el esquema.
    13.6 KB · Visitas: 4,180
hola a todos
Soy nuevo en esto pero encontre este amplificador que se alimenta a 56x56 dc,
lo estoy armando pero tengo dudas en la etapa de proteccion a corto.
hay le va el pdf
  • amplificador_200w_962.pdf
    209.2 KB · Visitas: 3,225
hola amigos!
tecnicdeso tengo una duda:
los primeros amplificadores que posteaste necesitan regular la corriente de bias?y si es necesario que valores tiene que tener y como los hago? espero que puedas resolver mis dudas porque me tientan mucho esos amplificadores por lo sensillos que son, y seguro que deben sonar lindo.
nos vemos!
saludos!
A simple vista no tiene nada de malo. los TDA amplifican unos 20W cada uno, y con la configuracion de transistores solo elevan la potencia ya que la entrada esta bien exitada. Ahora la cuestión es si ese amplificador logrará los 120watts predichos.
se maneja con solo +-20voltios lo cual con un 60% de eficiencia nos daria unos 5 amperes de consumo, lo cual no es mucho, por ende es muy factible q entregue esa potencia.
hay que revisar bien, los niveles de ruido y distorcion para que se justifique el armado.
Dj draco gracias por el circuito impreso y queria saber si ese mismo que es general por lo visto sirve bien para el TDA 7294, progunto por que este integrado tiene stamby algo asi, gracias
Obvio que es el circuito general y sirve bien para todos los TDA siguientes:
7293
7294
7295
7296
aqui t mando el nuevo y mejorado circuito general con mute y stand by.
luego mando ele squema con los componentes, porque en este nuevo circuito me ahorre unos cuantos puentecitos.
    8.2 KB · Visitas: 1,653
Aqui va el circuito y el esquema con los datos de los componentes.
Con los mismos se pueen armar amplificador de 30w+30w, 50w+50w, 70w+70w, y 80w+80w.
En la proxima les envio el circuito y el esquema numerado para los STK4048XI y STK4050II, para armar etapas de 150w+150w y 200w+200w.
saludos amigos.
    8.2 KB · Visitas: 1,642
    12.3 KB · Visitas: 1,811
Bueno estoy editando este mensaje para ahorrar un poco. Estuve buscando y revisando datasheets y el circuito con el esquema que les envio a continuación sirve para todas estas etapas de potencia:
STK4044XI ó V - 100watts
STK4046XI ó V - 120watts
STK4048XI ó II ó V - 150watts
STK4050XI ó II ó V - 200watts
Todos se alimentan con una fuente simetrica de 55volts por unos 15Ah por canal.
espero les sea útil.
    7.8 KB · Visitas: 514
    13.6 KB · Visitas: 649
