Aparejo (polipasto)
buenas que tal?, mi consulta es que mi aparejo no funciona ya que no llega señal desde mi botonera hacia los contactores, pero si uno los aprieta manualmente llega una señal al motor pero el motor hace un ruido y no baja ni sube como si hiciera fuerza en vano...el problema empezo porque iba a ver un cambio de botoneras, se corto los 3 cables juntos y es cuando salto la termica y los contactores despues hacia un fogoneo dentro ...
Fogonazo
Las fases en el motor no se toco puede ser en el contactor? porque hace un fogoneo el contactor dentro cuando se aprieta manualmente? ya que a la botonera me la anulo
Que no se tocara no significa que:
No se haya cortado un cable
No se haya salido un terminal de la bornera
No se haya quemado un fusible.
Si la fase faltante es la que alimenta el mando manual te produce que este no funcione.
