caños prolongadores de bafles ? tamaño ?
mi problema es el siguiente , estuve modificando bafles y les compre a todos los tipicos sombreros par encastrar caños de prolongacion , de esos que se ponen en el techo de los bafles de bajos que van en el piso y en la base de los mid high para elevarlos a la altura del promedio de las cabezas .... la cosa es que no se que medida de caños usar ...porque al medirlos los sombreros son hechos con caños de pulgada y media , entonces les hice los caños con pulgada y cuarto , pero estos quedan mal (quedan flojos ) bailando , no se si me explico , no se como solucionarlo a alguien le paso ??? ...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Fijate si las cuplas para unir dos caños no te sirven para solucionar la diferencia de tamaño
Yo lo hice con un caño galbanizado, de los que se utizan para poner en el pilar de luz, es pesadito y tiene una pared de 2mm o mas. Le puse cinta de goma tipo autosoldante + sinta aisladora quedo 10 puntos. Luego subo fotos. Saludos.
