Circuito de Dado Electrónico
Estoy haciendo una asignatura de E.digital en la que me piden hacer un proyecto de un dado electrónico con la característica de que al pulsar vaya sorteando numeros sin ningun tipo de orden. Debe pararse en unos 5 seg para asi despues observar en q posicion queda. Todo esto montado en la protoboard.
Si alguien puede echarme una mano o darme algún tipo de idea es que ando bastante perdido.
Muchas gracias.
Acá te dejo un tutorial que te explica como hacerlo.
  • dado_electronico_189.pdf
    80.8 KB · Visitas: 673
Si quieren hacerlo con compuertas tampoco es tan difícil, puede utilizarse un contador normal, el detalle es hacer un decodificador que en este caso queda sencillo, para hacer un decodificador chequen este link:
https://www.forosdeelectronica.com/f25/hacer-decodificador-2074/
Para hacerlo que muestre hasta los 5 seg., se utiliza un monoastable a 5 segundos con un cerrojo, al presionar el switch el monoastable se pone en alato y aabre el cerrojo, después de los 5 seg. lo cierra y el dato se queda encerrado.
