Circuito Máquina de Coser años 70 u 80
Hola,
Intento reparar-restaurar una máquina de Coser Sigma 2000 de los años 70 – 80
Un día estando en funcionamiento se apagó y ya no ha vuelto a funcionar.
He testado un doble diodo sospechoso pero estaba bien, cambiado un transistor y fusibles explotados pero sigue sin funcionar.
Tras mirarla mucho sospecho de un chip dentro de un bloque de 4 que es distinto de los otros 3 (flecha roja). Además las soldaduras por debajo parecen distintas, me da la sensación de que ha sido reemplazado y puede ser ese el problema.
Agradecería cualquier ayuda que puedan brindarme, especialmente :
  • ¿ Cómo saber si es ese chip ?¿ Cómo saber si ha sido cambiado ?
  • ¿ Como buscar recambios para esos chips ?
  • ¿ Podría localizar el diagrama de la placa o al menos de alguna similar ?
  • Sabe alguien que es el componente señalado con una flecha, creo que es una resistencia, si lo es de que características.
  • Cualquier información sobre este tipo de circuitos.
    265.7 KB · Visitas: 11
    346.2 KB · Visitas: 12
    374.1 KB · Visitas: 11
    389.1 KB · Visitas: 11
    350.8 KB · Visitas: 11
Muchas gracias por la info.
¿ Puede ser esa la causa del cortocircuoto que hace que la máquina no se encienda ?¿ Estaría este circuito integrado en el diseño original o reemplazó a otro como los otros 3 que tiene al lado ?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si , ambos son de la misma familia-función , quizás algún forista sepa la diferencia . . .
  • PBL3717A.pdf
    189.6 KB · Visitas: 7
  • tea3718.pdf
    585.1 KB · Visitas: 4
