Me confundí al escribir. Quise decir 0,83mA.
La fuente del panel de referencia es una Italavia. Adjunto fotos para referencia.
Este panel tiene 24 leds de 3w.
Los led no tienen datasheet. Son leds chinos de aliexprees.
En definitiva si alimento los leds con menos amperes de los recomendados, van a trabajar con menos potencia? Yo pensé que no era recomendable entregar menos amperes la fuente peligraba.
Te has vuelto a confundir, quieres decir 830mA o 0,83A
Si inyectas menos corriente disipan menos potencia. Mas o menos si para 0,83A dan 3W, entonces para 0,6A darán 3·0,6/0,83=2,16W cada led 51,84W en total, asumiendo una tensión constante que es una mentirijilla pequeña por la curva del diodo.
Como la fuente es una fuente de corriente constante si o si* entrega 600mA, si quieres 800mA compra una fuente de 800mA
*Esa fuente da 600mA siempre que la salida se mantenga entre 40 y 85V, si le pones una serie de leds que sumen mas de 85V no irá y si suman menos de 40V pues no sabemos que hará, seguramente tampoco funcione o quizás se rompa, no sabemos.
Quizás esté un poco justa la fuente: 24·3,5=84V pero si es 24·3,6=86,4V claro que se supone que los 3,6V son para 830mA.
Seguramente con 600mA estén a 3,4V lo que da menos potencia... no sabemos.
Pero dice el fabricante de la fuente que 51W máximo y le vamos a pedir 51,84W o no sabemos si 3,4·0,6·24=48,96W
Quizás funcione, quizás se queme, quizás se proteja cuando se caliente y empiece a parpadear. Muy muy justo lo veo.
Yo haría una serie de 23 leds para curarme en salud.
