hola, soy edwin martinez y quiero comentarles un daño que tuve con un regulador de voltaje: debido a cortes de luz y bajonazos, el regulador de mi pc funciona erraticamente, primero revise si era el fusible para ver si estaba el hilo roto y no, lo revise por dentro y no encuentro nada raro ni ningun circuito quemado ni ningun cable desoldado; una cosa curiosa es cuando conecto los componentes del pc y al mover el interruptor del regulador prende normalmente pero cuando prendo los componentes estos no encienden como si hubiera algo que estuviera dañado pero cuando levanto o medio muevo el regulador prende como por arte de magia.
con todo lo que he explicado deseo saber si alguno de ustedes puede decirme que pasa y que debo hacer para que el regulador funcione bien, de todas formas se les agradece por la ayuda de antemano y les dejo una foto del regulador.
