Conversor ADC0804 problema free running
Estimados amigos:
Tengo un pequeño problema con un converso análogo digital, el famosos ADC0804. El sistema funciona muy bien y lo tengo configurado en modo free running, el problema se presenta en la partida del sistema, al cual se debe ingresar un pulso de forma manual para que inicie la conversión, y mi objetivo es de alguna forma evitar tener que presionar un pulsador cada ves que encienda el circuito y este comience de manera autónoma a funcionar.
Espero que me puedan ayudar con este pequeño problema.
un saludo
Daniel....
Condensador y resistencia. usa un diodo para la descarga rápida.
PD indica que pulso necesitas alto o bajo y alguien te realizará el esquema si te pierdes.
Resaludos
Aquí lo tienes. El condensador descargado es parecido a un cortocircuito y queda "reflejado" el valor bajo en la pata del reset.
    37.8 KB · Visitas: 1,054
