Hola amigos aqui les dejo un clasico el Quad 606 estaba buscando en la net y encontre este diseño de una pagina Hungara de electronica que me llamo much la atencion el PCB no esta disponible la data de Sprint Layout 6 entonces lo que hise fue clonear el PCB al programa de Sprint Layout 6 y ahora hay una data disponible para uso de ustedes y lo aprovechen.
La topologia del amplificador es tatalmente diferente a los que estamos acostumbrados es Clase A y conosido como "current dumping amplifier" la compañia fue fundada en el 1936 por el nombre de Quad en Huntingdon, Cambridgeshire, England, por lo que he leido este diseño no requiere ningun tipo de ajuste ni tampoco requiere que los transistores se muy especificos lo unico que cambia son 2 components que son diferentes esos son el J503 un diodo controlador de corriente que debe proveer aproximadamente 560uA, el otro componente es el LM334 que tambien es otro controlador de corriente en el circuito.
Me tome la tarea de simular el circuito y a mis sorpresa responde muy bien y note que la sensibilidad es un poco alta y luego de buscar mas informacion encontre un PDF que todo esta en Ingles pues hay una actualisacion de la resistencia R11 que el valor que tenia originalmente es de 7.5Ω y el cambio es para 12Ω asi puedes elevar la entrada a 0.750mV en ves de 0.500mV
que notaba que estaba muy sensitivo y se hiba a cliping muy rapido.
La fuente de poder es diferente a lo que estamos acostumbrados ver
rail + tap central (tierra GND) rail - el transformador para este projecto debe proveer dos embobinados secundarios que deben probeer mas o menos 82V AV patra los 2 canales
aqui les dejo un video con mas informacion y tambien les dejo el link para que bajen la data de este projecto con todo lo que nesesiten
este es el link que contiene toda la data
https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8d6a698b586574ae9da5
este otro link es del Sprint Layout 6 data que lo actualise ayer
https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8d6a698b586575bc729b
bueno espero que les gusten este projecto se que mucho de ustedes al igual que a mi me facinan los circuitos "vintages" viejitos
ATTN
Juan
ATTN
Juan
Quad 606 orange color.jpg181 KB · Visitas: 535 -
kapcsolás v1.2.pdf172.1 KB · Visitas: 284
NBJ.jpg157.2 KB · Visitas: 594 -
QUAD606 v1.5C Film.pdf93.5 KB · Visitas: 259
QUAD606 v1.5C terv.pdf96.7 KB · Visitas: 240
v1.5 panel-vasaláshoz.pdf126.2 KB · Visitas: 239
v1.5 terv.pdf98.8 KB · Visitas: 220
Quad+606+revision+1.41[1].pdf1.4 MB · Visitas: 303
Sprint Layout 6 Quad 606.rar214.5 KB · Visitas: 314
Quad 606 simulacion multisim 14.rar2.1 MB · Visitas: 282
Quad 606.jpg94.8 KB · Visitas: 358 -
JJ.jpg81.9 KB · Visitas: 249 -
JJJJJJKK.jpg121.1 KB · Visitas: 287
