Duda sobre Generador de efecto Edison en FM
Con las válvulas doble triodo, así como es común que el 2do triodo amplifique la señal del 1er triodo, y /o según configuración invierta también la fase, también es común que en amplificadores estéreos, un triodo se utilice como 1er amplificador de tensión para un canal, y el otro triodo haga el mismo trabajo para el canal restante.
Excelente, pero me queda la duda de la separación de canales al ser un mismo "encapsulado". 🤔
Ejemplo de un amplificador estéreo Harman Kardon A-300, usa una de las 12AX7 (doble triodo de alto μ), donde cada triodo actúa como 1er amplificador de tensión de las etapas de potencia, un triodo para un canal, y el otro triodo para el otro canal, ver los dos triodos de la misma válvula marcados con asteriscos en rojo.
Claro!!
Es lo mismo que ocurre con los amplificadores operacionales dobles, se puede usar un bloque amplificador para un canal y el restante para el otro.
Solo que acá se trata de componentes "simples", de los cuales no sé si en el datasheet especifican algun valor del crosstalk. En los A.O. si que viene y es del orden de -100dB (nulo para casos prácticos).
Subo el datasheet del 12AX7, y no trae nada relacionado con crosstalk. Hay alguna cosa relacionada al humm y al ruido, pero habría que analizar las condiciones de prueba para saber si nos sirve para algo.
  • 12AX7A.pdf
    172.7 KB · Visitas: 2
Completando lo vertido por @Dr. Zoidberg, agrego tabla de crosstalk entre triodos de válvulas doble triodos, las más conocidas, donde se incluye a la 12AX7, y la 6SN7, la cual es una válvula de características eléctricas iguales a la 6FQ7 nombrada en este post, salvo que la 6SN7 es de zócalo octal, y la 6FQ7 es de zócalo noval.
Que interesante la tabla!!
También compara el cross-talk entre mitades de dobles triodos pero de valvulas físicamente diferentes y en varias posiciones.....muy loco...
A quienes les interese, léanse estas cinco páginas del post de donde extraje la tabla para publicarla aquí, es muy, muy interesante, y se aprende mucho :
El crosstalk se ve influido por tres factores: la configuración circuital (diseño y layout) en el que aparecen acoplamientos inductivos y capacitivos entre conductores, el propio componente (que impone límites físicos infranqueables, por su nivel de integración y configuración) y la fuente de alimentación (en la que pueden aparecer acoplamientos conductivos, por compartir impedancias comunes hacia la misma entre dos o más canales).
Estamos viendo el crosstalk entre triodos de válvulas dobles triodos.
Si lees completo todo el post de diyAudio que publiqué en el mensaje # 30, se explica de manera detallada el crosstalk entre los dos triodos de una válvula doble triodo, y entre válvulas dobles triodos, donde se explica y se testea, no solo como influyen las capacitancias, e inductancias entre conductores, y las fuentes de alimentación, también se describen muchos otros factores que influyen en el crosstalk propio del tema.
Está muy interesante.
Son increíbles ustedes.
Viendo la tabla, me llama la atención que a medida que sube la frecuencia, el crosstalk se ve afectado de forma abismal, siendo que de, por ejemplo, 1kHz a 10kHz hay 18db para peor.
Habría que analizar el circuito o el aparato en su, el del post...
