Al final creo que usare estos imanes http://www.supermagnete.de/spa/S-25-03-N ,pero no sé que proporción usar para los rotores, con 9 contra 9 producirá algo de energía, pensad que cada imán tiene 5,1 kg de fuerza, y cuantas bobinas debo hacer?
bueno no se como explicarlo el caso es que los dinamos generan corriente alterna solo que la conmutacion se hace en las escobillas antes de salir al exterior , las fotitos del molino esta medio abandonau' , este aparato desde ue yo tengo conocimiento ya no lo usaban es decir yo nunca vi que lo usen y tengo 32 años , cabe aclarar que el abuelo ya no esta desde hace un tiempo y es por eso el estado del mismo
esas dos palas que parecen aspas son para que no se pase de vueltas y vuele todo al carajo
Es un sistema de frenado centrífugo. Es exactamente para lo que dices. Quisiera mas información sobre este sistema ¿Me lo podías enviar, como puedo contactarte?
para eso está el foro ¿no?
hola , recien veo de casualidad tu pregunta , decime que es lo que necesitas saber sobre el generador y veo si todavia esta entre mis cosasEs un sistema de frenado centrífugo. Es exactamente para lo que dices. Quisiera mas información sobre este sistema ¿Me lo podías enviar, como puedo contactarte?
Hola.... me parece bien tu tema...
Yo creo que para una casa el sistema eóloco puede ser tan eficiente como viento haya en aquel lugar
Si al sistema eólico le incorporas un sistema de almacenamiento de la energía y una conversión al voltaje alterno que se use en tu lugar yo creo que sería rentable...
Yo usaría un alternador de vehículo como generador (al que le puedes conectar las aspas directa o indirectamente, mediante poleas)... y como medio de almacenar esa energía usaría una gran batería de automóvil (100A o más, hasta donde tu presupuesto alcance), luego compras un inversor de 12Vdc a el voltaje de red de tu lugar (220vac ó 110vac) con lo que estarás generando unos 1000w y para finalizar, un sistema que conmute la red eléctrica de la calle con la que tu generas eólicamente.
Si quieres, te voy ayudando si te interesa
Me parece una excelente opción. GraciasQuizás además de todo aquello, incluir un estudio que incluya el cambio de "bombillos" por leds..
Nada mas dime como me pongo en contacto contigo, mandando mensajes en este mismo tema o por otro medio de este foro. Disculpa pero es la primera vez que uso el foro.
De nuevo gracias.
Por acá... todo por este mismo hilo... resulta que a medida que avancemos, todo el que lea o siga este hilo, podrá aprender y aportar y eso es el beneficio que te entrega este foro a ti y a todos, el registro de la experiencia
Hoy me toca trabajar y al regreso podemos tocar cómo comenzar, es decir, evaluemos tu presupuesto y facilidad de conseguir las partes e ir ensamblando algo útil
Estamos en contacto mas tarde
Muy interesante el articulo, me servirá para para el anteproyecto de investigación.Como también me entusiasma el proyecto.. estaré atento y espero poder aportar.. por lo pornto econtre esto a modo de introducción..
http://www.amics21.com/laveritat/manual_generador_eolico.pdf
muy buena iniciativa.
Quisiera saber que posibilidades tendría con un motor o varios de los que van en el equipo exterior de aire acondicionado.
gracias
