Equipos de iluminacion (efectos, roboticas, algo de dmx, y mucho DIY)
Hola a todos, he descargado los files comprimido "lm324 y cd4027 okkkkkk.rar" en su interno me encuentro con file de extension .cwz, alguien me podria decir como abrirlo, desde ya muchas gracias y muchos saludos.
hola
se habre con Circuit Wizard .​
aca subo parte de los archivos en PDF​
  • Circuit Wizard - lm324 y cd4027 okkkkkkk.pdf
    95.2 KB · Visitas: 50
  • Circuit Wizard - lm324 y cd4027 okkkkkkkcomp.pdf
    599 KB · Visitas: 51
  • Circuit Wizard - lm324 y cd4027 okkkkkkkpist.pdf
    94.1 KB · Visitas: 36
  • Circuit Wizard - Placa de leds LUPA comp.pdf
    1.3 MB · Visitas: 53
  • Circuit Wizard - Placa de leds LUPA.pdf
    106.8 KB · Visitas: 39
  • Circuit Wizard - Placa de leds LUPApist.pdf
    104 KB · Visitas: 41
nuevos productos en vista ...... y a mi que se me revento la maquina de humo ( concretamente se quebro el bloque de aluminio que envuelve la resistencia asi que pierde liquido por todos lados ....asi que babeando por esta hermosura ...
hola :apreton:
nuevos productos en vista ...... y a mi que se me revento la maquina de humo ( concretamente se quebro el bloque de aluminio que envuelve la resistencia asi que pierde liquido por todos lados ....asi que babeando por esta hermosura ... https://www.youtube.com/watch?v=Dln9rZ-Tu48
una pena lo que paso ., pero ponga bastante fotos de como quedo "la pobre"., y vemos como arreglarla​
si era de aluminio ., seguro fue el bi-metalico que se rompio​
yo le aseguro que la reparacion/ modificacion queda mejor que las comerciales​
asi que ., si quiere le damos para adelante ., tambien si quiere los led y control remoto jejejejejejejeje !!!!! y porque no tambien DMX ¡¡¡¡¡¡​
:cool:
hermosa maquinola eh!!!
para el block de aluminio pedi barrita para soldar aluminio en la ferreteria, con un soplete se calienta el aluminio, se toca con la barrita y parece magia pero suelda el aluminio. claro que hay que ver como se quebro
....si es lo que habia pensado....pero nisiquiera puedo sacar la resistencia de adentro....despues pongo foto
    122.5 KB · Visitas: 74
    99.4 KB · Visitas: 65
    80.3 KB · Visitas: 68
    93.9 KB · Visitas: 71
    139 KB · Visitas: 67
    97 KB · Visitas: 70
    112 KB · Visitas: 66
    52.6 KB · Visitas: 72
Hola amigos después de algún tiempo por aquí, quiero simular el circuito que subí anteriormente pero no he podido :cry: estoy utilizando multisin (me cuesta un poco usarlo todavía) :unsure: alguien me puede decir que estoy haciendo mal. Ayuda por favor lo quiero hacer para ponerle otro secuenciador y que funcione automaticamente los efectos como sugirieron anteriormente.
  • secuencial programable de 4 canales.rar
    224.8 KB · Visitas: 19
    86.3 KB · Visitas: 51
hola
te podria ayudar ., pero yo no uso simuladores y de caso extremo armo en proto-board​
que creo que tendrias que hacer eso​
por lo que puedo ver los 1N4148 me parese que estan al revez​
ahora explica un poco mejor que queres hacer con eso., ya que hay varias placas funcionando en el post​
incluso los que armo claaudj ., y le funciona bien con las reformas​
hola muchachos, quisiera saber si pueden ayudarme con este diagrama es un secuencial de 4 canales con 7 efectos, pero cada efecto hay que seleccionarlo con un selector mecanico, con perilla, ustedes con su gran sabiduria creen que se pueda hacer que los efectos cambien de manera automatica, que se puede añadir haaa pero que no sea con pic, pues no lo domino.
locodelafonola lo que quiero es hacer este secuencial es "mecánico" por decirlo de alguna manera, quiero simularlo para saber si funciona y después añadirle otro secuencial donde esta ubicado el selector de funciones para que sea automático.
Se que se puede hacer con pic, con programaciones y todo eso pero estoy iniciando y ya ves en un circuito de media complejidad me quedo, gracias por tu interés seguiré intentado y de paso aprendiendo mas de los programas de simulación.
yo lo hice amigo.....y anduvo..... no uso simuladores...... hago...cometo errores .....y eso que lo hice en placa universal con miles de puentes x detras ! ...... y anduvo tal cual lo queres hacer ...... solo lo uso con 4 leds blancos de 3 watts en cuatro equipos de una lente inmoviles es decir solo son relleno ...... pero podes hacer lo que te guste a la salida ...... suerte con el proyecto !!!!! lo mas lindo es renegar ....
hola
bueno por lo visto., no has leido TODO el post ., si es largo y son muchos mensajes .,​
pero estas preguntando lo que ya esta explicado y ya hecho ., tambien probadicimos​
solo unas cuantas paginas atras esta lo mismo posteado y probado​
y yo sigo sin entender en que lo pensas usar o como​
PD: mi consejo deja los simuladores., usa eletronica real si queres aprender., en los simuladores las vacas vuelan y eso no es verdad
Un secuencial de 4 pasos lo puedes hacer con un 555 como oscilador de frecuencia variable y un CD4017 COntador en décadas y divisor por 10, sería mucho mas sencillo.
Y sin cambiar mucho lo puedes llevar a 10 pasos
Bueno, ya voy llegando a la meta final de mi GERMAN MONSTER DUO...,:) en estas fotos se puede observar el montaje de los leds en los disipadores y también la tarjeta final que hice, donde se encuentra el ARDUINO STANDALONE, y los drivers para cada panel led.;)
También el detalle de la fuente que voy a utilizar, que es de un disco duro externo como la de la imagen final.
Pronto el resultado final, y gracias a todos sus aportes.:D
También dejo vídeo de mi próximo proyecto...!!!(y)
    143.8 KB · Visitas: 74
    152.5 KB · Visitas: 66
    142.5 KB · Visitas: 59
    131.7 KB · Visitas: 55
    152.3 KB · Visitas: 54
    154.1 KB · Visitas: 52
    100.5 KB · Visitas: 61
    102 KB · Visitas: 55
    107.1 KB · Visitas: 51
    194.2 KB · Visitas: 49
Bueno.. acá estamos de vuelta:), les traigo unas imágenes de como me esta quedando el diseño para la sweeper beam que voy a replicar, diseñado en Sketchup... !!! atento a sus comentarios.;););)
    31.3 KB · Visitas: 47
    39.9 KB · Visitas: 43
    56.3 KB · Visitas: 37
    40.9 KB · Visitas: 37
    49.2 KB · Visitas: 33
    65.4 KB · Visitas: 32
    46.7 KB · Visitas: 28
hola a todos hace un tiempo subi las fotos del laser que habia reparado y ahora quiero hacer un laser con ese mismo sistema pero que sea esclavo de este, o sea coger la señal que genera el micro para comandar los PaP y apagar los lasers y mandarlos al otro equipo a no menos de 5mts, alguna sugerencia para empezar? gracias de antemano
hola
bueno de poder se puede ., y ya entendi tu idea​
pppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrooooooo​
me imagino que debe ser parecido al equipo que mostro fenandoae., !!!trata de subir al foro fotos!!!!​
lo mas detalladas posibles ., y algun esquema de como es y de como pensas tomar la señales​
si es un micro ., tenes 5v y como mucho 40mA de salida ., pero hay que ver que micro es​
Que tal amigos del foro, quiero dejar unas fotos y un video, de Una fachada Dj casera que realice en estos días... es muy simple nada del otro mundo y muy sencilla. (Mi hija bella que me alienta a seguir) Gracias (y)
    74.7 KB · Visitas: 32
    77.8 KB · Visitas: 31
    94.8 KB · Visitas: 30
    92.6 KB · Visitas: 33
    88 KB · Visitas: 32
    97.1 KB · Visitas: 31
    58.5 KB · Visitas: 34
    85.6 KB · Visitas: 37
