Me da la impresión de que es un reostato (trim) que juega de control de input regulable. Honestamente pienso que le saca posibilidades de expresión tonal a la saturación, ya que el exceso de gain se puede matar desde el potenciómetro de la guitarra, y es más: si alguien se anima a meter mano, hasta se puede poner una llave en la guitarra con una resistencia de pequeño valor en serie a la salida, y usarla de switch para "solo / ritmo"me podrías decir que es lo que esta en el circulo?
Gente, tengo un pregunta sobre la alimentación de este previo.
Me encontré por ahí tirada una fuente de 220AC a 30V 0.4A (Hasta acá bárbaro)
El problema es que es una fuente switching,y no se si la puedo usar en un sistema de audio directamente, o tengo que ponerle un regulador a la salida o hacer algún otro artilugio. Y si puedo ponerla en el mismo gabinete que el resto de las etapas (por los ruidos de alta frecuencia).
Adentro del gabinete van a estar el 2 transformadores,un amplificador, 2 previos más, un mixer y alguna que otra placa adicional, el mismo es de metal y el ingreso de los 220AC es por un EMI filter (o filtro de linea) de 10A.
La pregunta básicamente es si puedo usar una fuente switching.
Dejo foto de la fuente que es muy pequeña y toda de plástico, se la saque a una Lexmark.
El consumo del previo según la web original es 8.5mA
yo tuve problemas de ruido con este pre, lo solucione haciendo un gabinete aparte para el pre y otro para los transformadores, es muy "sensible"
lo que yo haría es probar...
Más adelante en cuanto lo pruebe correctamente (con una guitarra) y montado en un gabinete actualizo sobre el funcionamiento en el otro modo.
este overdrive tiene un sonido a ampli vintage, si alguien busca ese sonido a ampli viejo para tocar un blues o rock este es el pre ideal, muy buen pre.
