Puedo asegurar por un par de detalles, que el amplificador es el mismo. Hay una mancha de barniz aislante sobre la parte inferior de la laminación del trafo que está más cerca del piloto, que también se observa en la otra foto. Además, las dos arandelas de los tornillos que fijan la tapa cubre carretel del trafo más de la izquierda son más pequeñas que las del trafo del centro (demasiada casualidad!!!). Además, hay una esquina de una etiqueta que está despegada de igual forma en ambas fotos!!!. Lo más notorio es el cambio de color en la mitad de la laminación del trafo último de la derecha y al fondo, visible por la cesía del reflejo de la foto.
Las válvulas parecen no ser las mismas, al menos 5 de ellas.
Hola Diego !
Ahora con los detalles que comentás, y las imágenes que presenté, es el mismo amplificador !!!!!
@mda1961 publicó que las válvulas de salida las había cambiado, ver mensaje #13 : Etapa de potencia 50 + 50 watts RMS Valvular
Aparte pasaron 13 años de esa publicación !!!!
@Antongiovanni tendría que develar el misterio !!!!
Le pregunto a @Antongiovanni :
HIciste vos el amplificador según publicas ?, si es asi, ¿entonces eres también @mda1961?, o le ¿compraste el el amplificador a @mda1961?
Esperamos tu respuesta para develar el misterio.
Buen día, si lo hice yo hace ya años, tu foto es cuando estaba en pruebas. Tenía cuatro 5881, después al ruso lo termine y quedó con cuatro EL34 JJ y tres 12AX7/7025 Sovtek. El zocalo libre era para una válvula vúmetro la cual nunca puse. Tenía un sonido muy bueno... espero haber develado el misterio.
Gracias!
Justo ese equipo, lo vendí mal y en ese momento sin necesidad.
Que lástima !
Te comento que la cuenta y alias @mda1961 sigue vigente, y en el foro solo se puede tener una cuenta.
Solicita a los moderadores, que pasen todas las publicaciones de @mda1961, a la nueva cuenta de @Antongiovanni, de esa manera te queda una sola cuenta, y estás en regla.
