Foto de la placa en el fregadero, no sé si usted necesita ventilación .....:confused:
Transformador toroidal, 140VA, 28 de 28 voltios, tengo la intención de hacer de 60 vatios por canal?
¿Puede este poder?
:confused::confused::confused:
  • IMG_5423.rar
    1.1 MB · Visitas: 121
  • IMG_5424.rar
    1.2 MB · Visitas: 73
  • IMG_5432.rar
    486.6 KB · Visitas: 55
  • IMG_5420.rar
    1.1 MB · Visitas: 71
hey Claude! con que traduces? has mezclado "fregadero" que en ingles es "sink" con DISIPADOR que es "heat sink" . No se suficiente portugues para traducirte.
Para 60w por canal necesitas 120/0,6=200 w de transformador contando el rendimiento....
Con esa potencia obtendras alrededor de 50w / canal
Saudos :)
En Brasil se habla, dissipador.
¿Cómo hablar españo:confused:l:confused:
(Para 60w por canal necesitas 120/0,6=200 w de transformador contando el rendimiento....
Con esa potencia obtendras alrededor de 50w / canal )
Saudos :)
Gracias por tu ayuda.
Este amplificador es mi primer proyecto después de un plan más potente.
Usted puede entrar en una.
Estoy utilizando el traductor de google no sabe si este derecho .....
Claudemir....
    13.5 KB · Visitas: 88
Saudos :)
Claudemir....
Hola claudemir
Creo que ayudaría si aparte de la traducción del google pusieras el original en portugués, entre los dos seria mas fácil entender lo que querés decir.
Slds
Osvaldo
Un ampli chiquito para la compu de 10+10 con un TDA 2003 (potencia), TDA 1524 (pre con control de tonos), LM3915 (1 vumetro de 10 leds por canal).
La caja es de una afeitadora y la modifique un poquito para que tenga entrada de aire jaja, eso plateado que se ve, es donde iban los discos de la afeitadora.
Queria compartirlo. Aqui las fotos...
Se não tiver nenhum problema, nem quebrar nenhuma regra do forum.
posso escrever em português...
Si escribes en portugues, y mas abajo colocas la traducción, no quebrantarías ninguna regla
Esa que te plantea Rat es la mejor opción.
Los que no hablen portugués se quedarían sin entender el post. Quienes hablen un poco, podran entender claramente la idea entre la traducción automática y el original, y quienes hablen portugués... Bueno, esos la llevan fácil.
En definitiva: Un post bilingüe es lo mejor que podés hacer ;)
Jajaja, me defiendo del despelote de los cables... pasa que el gabinete es chico, y son 20 cables para leds que si le pongo precinto es mayor la fuerza de impulso de la tapa, y el gabinete cierra por presion, en consecuencia, no me lo deja cerrar, sueltos las fuerzas se dispersan en diferentes direcciones y TARAN, cierra jaja!
