Hay un lugar que tiene como una raya vertical. Con eso podes enmarcar el cuadro de texto.
Para hacer las rayas de los potes, usas ese mismo elemento.
Hola antes todo me prento en el forodeelectronica.com ya que soy nuevo en el foro y e leido mucho al respecto en el foro y me gustaria comentar e intercambiar ideas de como diseñar y fabricar amplificadores en casa.
En este momento les presento un amplificador que fabrique en casa, Etapa pòr etapa y le documento en las imágenes.
Agradezco todas los comentarios constructivos ya que me estoy iniciando en este tema de amplificadores de audio..
Saludos a todos los integrantes del foro,,
    195.3 KB · Visitas: 231
    179.1 KB · Visitas: 203
    207.6 KB · Visitas: 248
    101.5 KB · Visitas: 187
    177.5 KB · Visitas: 172
    294.7 KB · Visitas: 192
    170.4 KB · Visitas: 149
    189.5 KB · Visitas: 152
    211.9 KB · Visitas: 182
    187.6 KB · Visitas: 148
    192.4 KB · Visitas: 154
    186.1 KB · Visitas: 222
    213.6 KB · Visitas: 197
    212.1 KB · Visitas: 201
    293 KB · Visitas: 195
    190.8 KB · Visitas: 190
    245.2 KB · Visitas: 197
    295.9 KB · Visitas: 193
    284.6 KB · Visitas: 191
    297.9 KB · Visitas: 178
    295.5 KB · Visitas: 180
    215 KB · Visitas: 239
    308.7 KB · Visitas: 277
    323.8 KB · Visitas: 328
Te felicito, te quedo muy bien!
Yo acomodaria un poco mas los cables, trenzaria los que van desde la fuente al ampli, y no se ve bien pero creo que en algunos lugares pondria cables mas gruesos, y cambiaria las fichas de parlantes por Speakon...
Felicitaciones, se ve que tienes paciencia y capacidad para algunos detalles, muy buen acabado, se ve bien profesional, no te quedes solamente con este y sigue adelante, mejorando cada dia .Saludos
Un pequeño pero matón:
Se trata de un muy pequeño amplificador clase D, que proporciona 3wrms por canal.Es tan pequeño que no se llega a apreciar bien en las fotos, dentro del ''gabinete'' si es que se le puede llamar así :LOL:
La mini-fuente conmutada usada para él era de un cargador de móvil en desuso, no mete ni un solo ruido y de momento no se queja de la potencia que debe suministrar (aprox 7w).Aunque ya probé con otra de igual tamaño pero que solo usa componentes discretos y mete ruido de la ost... (n)
Probado con bafles de un antiguo equipo Aiwa, suena fuerte dentro del salón y no distorsiona nada.Quien iba a pensar que algo tan pequeño pudiera hacer tanto :LOL:
El ''gabinete'' no es más que una mecanización que yo mismo hice de una caja de plástico.Para hacer las dobleces y los cortes me las apañé yo mismo con un pequeño trafo el cual rebobiné para recalentar un hilo de cobre.De esa forma se puede mecanizar hasta los plásticos más frágiles y quebradizos como en este caso.
Un saludo.
Gracias por los comentarios !, no quedó mal despues de todo.En las fotos no se ve igual de estético, la cámara capta un reflejo raro..
El esquema lamentablemente no existe.El amplificador en si lo compré ebay por 2,4€, es una plaquita que no mide más de 2x1.2cm aprox, todo smd incluido el integrado.
Un saludo !
Hola , les vengo a presentar mi ampli, que recién lo estoy armando pero es un avance y no tengo seguridad de que llegue a funcionar.
    162.6 KB · Visitas: 107
    179.3 KB · Visitas: 111
    159.8 KB · Visitas: 94
    151.4 KB · Visitas: 84
    149 KB · Visitas: 84
    143.8 KB · Visitas: 78
    163.3 KB · Visitas: 79
    151.2 KB · Visitas: 70
El diagrama es uno modificado de un stk4048ix , al que le agregue 4 transistores mas a la salida y le cambie los drivers , par diferencial, espejo de corriente y le agregue un preset para el bias, es un prototipo que funciona bien en el multisim y es la primera vez que lo voy a hacer, por eso tengo miedo de que no ande, saludos amigo si queres te lo paso
que gran idea, me interesa el diagrama, espero que te funcione a la primera :cool:
Cordial saludo a todos los miembros del foro adjunto fotos de amplificador recien salido de fabrica casera
    157.6 KB · Visitas: 283
    163.6 KB · Visitas: 361
    154.5 KB · Visitas: 325
    173 KB · Visitas: 333
    172.3 KB · Visitas: 321
Gracias patricio :) ahora te lo paso a ver que opinas o si ves algún error saludos.
Si lo vas a realizar tene en cuenta cambiar los transistores del par diferencial, drivers, etc, por otros de mayor voltaje, para los to92 podes poner los mpsa92 y mpsa42 (300v vce) y para los otros la serie que sigue que es la mje15032 y mje15033 que soportan 250v vce , y en el dibuejo hay un error en la r21, es de 0.47Ω no de uno
    113 KB · Visitas: 221
genial (y)
gracias(y)
Ya probastes los toshibas si son originales o no?????
Para eso ayudate con un iman
Hola amigos
Cuando yo comencé con el cuento de los amplificadores conté con pocos recursos por eso me decidí a armar el amplificador de 30W con 2 TDA2030 de construyasuvideorockola y puedo decir que me funciono…………pero el aspecto físico de mi primer PCB que hice fue un poco desagradable y nunca me gusto, pero con el paso del tiempo y haciendo múltiples proyectos mejore la técnica y resolví cambiar por completo la PCB y también el diseño original que es mucho mas grande, tiene un switch (nunca me gusto este), también lo modifique para utilizar borneras no conector GP ,próximamente tengo planeado hacerle un preamplificador y su respectivo gabinete.
PCB Antigua y fue un redificir hacerla
PCB nueva y mejorada la tecnica
Aquí vengo con otro clase D destinado a un subwoofer (o dos).
En este caso es un amplificador de dos canales, que usa el integrado TDA8920BTH.El amplificador en sí lo compré ya hecho por varias razones:
-Es eficiente y ocupa muy poco espacio.
-Me sale tremendamente rentable comprarlo así.
-Y me ahorro tiempo y quebraderos de cabeza.
La desventaja, que no se aprende absolutamente nada.. lo reconozco.
Ahí van las fotos después de acomodarlo todo.
Se puede ver el trafo,el regulador del ventilador, el ventilador, el ampli y el filtro pasabajos ajustable.
Todo alimentado a +-24vdc exceptuando el ventilador de 34v, al cual le llegan 18v aprox del regulador (LM317).Realmente no es necesario ya que aunque el amplificador calienta, no lo hace de manera peligrosa ni mucho menos, pero prefiero prevenir, que trabaje frio y que me dure todo el tiempo posible (y)
En principio quise poner el amplificador justo en frente del ventilador, pero me veía negro por el tamaño del trafo, no había manera de que entrara si quería poner el amplificador de tal manera que quedara a cierta altura y claramente visible a través de la rejilla superior, y tendría que mecanizar el gabinete.. asique desistí y así quedó.
Creo que estéticamente es el mejor montaje que he realizado hasta hora, no me ha quedado nada mal el interior, medianamente presentable imagino.A ver opinan ustedes :unsure:
Un saludo !
