Fotos de montajes electrónicos hechos en casa
Hoy os muestro un pequeño y básico montaje, que puede llegar a ser bastante útil en algunos casos.
Ni más ni menos que un regulador hecho con un LM7805 y un LM317T. Para qué?
Bueno, soy un enreda. El otro dia me dieron un reproductor de vhs del cual entre otras cosas me quedé con el motor capstan. Si, ese brushless que tiene forma de disco cuyo pinout puede llegar a ser bastante complicado de averiguar. Aunque en este fue de lo más sencillo.
Necesita 2 tensiones para funcionar, 5v para la lógica de control y entre 2...14v para la etapa de potencia. Entonces me dije, por qué no hacer un montaje que me permita usar una fuente de una sola tensión de salida y no tener que depender siempre de una fuente de pc?. Y lo que se ve en las fotos es lo que ha salido. También quería regular la velocidad de giro a mi antojo, de ahí que usara un LM317. Tengo un margen de regulación bastante alto, desde unas 30rpm (sip, puede girar muy lento) hasta unas 2000rpm sin carga.
Detalle de una de las fotos, hay un cable de color azul que no está conectado. Ese es el control del sentido de giro. Proximamente haré un control de marcha/paro/giro inverso con un par de relés y 3 pulsadores.
Ahora si, fotos:
    56.5 KB · Visitas: 67
    65.1 KB · Visitas: 67
    44 KB · Visitas: 60
    55.4 KB · Visitas: 61
Hola quería compartir el montaje de mi proyecto final de carrera. Se trata de un sensor de luz ultravioleta para un espectrógrafo de ultravioleta de vacío. Consta de un fotodiodo UV, un amplificador de carga y un adquisidor de datos.
El laser trabaja a régimen pulsado, toda la carga generada por el fotodiodo al recibir el pulso es tomada por el amplificador de carga y almacenada en un capacitor de valor conocido, la salida del amplificador de carga se adapta al conversor A/D y es medida.
El fotodiodo va dentro de la recamara de vacío, el ampli va muy cerca pero a presión atmosférica, metido dentro de un soporte de bronce, hecho por un tornero.
Este es el laser:
    125 KB · Visitas: 77
    76.9 KB · Visitas: 71
    83.5 KB · Visitas: 68
    77.5 KB · Visitas: 65
    79.5 KB · Visitas: 64
    65.7 KB · Visitas: 68
    87 KB · Visitas: 66
    106.6 KB · Visitas: 63
    83.1 KB · Visitas: 64
    49.3 KB · Visitas: 67
Buenas compañeros:
Hablando de fuentes, les dejo unas fotos de la que acabo de terminar. Algunos saben, que llevo tiempo realizándola y que también llevo tiempo sin PC y por ello no he podido mostrarla antes. Bueno aquí va:
Fuente de 2 salidas regulables con voltímetro y amperímetro:
Salida 1: De 1,5Vcc a 25Vcc 3A
Salda 2: De 1,5Vcc a 12Vcc 1A
Salida 3: 10Vac 0V 10Vac 3A
Limitador de corriente regulable con bloqueo y avisador acústico.
Conexión y desconexión del limitador de sobrecargas.
Selector del voltímetro para lectura de ambas salidas en continua.
Selector individual de tensiones de uso común en salida 2: 1,5V 3V 5V 9V y 12V así como una sexta posición de regulación manual.
Destacar la fabricación del gabinete con poliestireno de 1mm de grosor curvado con alambre de nicrom y pintado con pintura en spray.
Doy las gracias a Eduardo por haber dejado el esquema de sobrecargas y a Mariano y a Bebeto y otos mas por los circuitos de medida.....Gracias.
Sr. Electronec.
Lo felicito por el nivel de detalle y prolijidad con que construyó su fuente, digna de mención en folio aparte.
Un Abrazo.
Roberto.
