Líneas horizontales en TV Samsung
Buenas noches, si hize algo indebido al abrir nuevo foro disculpen, pero necesito ayuda para ver si ya tiró la tele o tiene reparación. Me empezaron a salir líneas blancas horizontales en mi televisión Samsung les 55' Smart TV, y poco a poco se está tapando toda la tele ahorita que ya lleva más de un cuarto de pantalla de abajo hacia arriba, me podrían ayudar, el modelo es un55es6550f, adjunto fotos de como se ve.
    317 KB · Visitas: 12
    314.6 KB · Visitas: 13
    179 KB · Visitas: 12
Buenas tardes. Tengo el smart tv de referencia, de tan solo 2 años, el cual presenta esta falla: unas pocas líneas horizontales en la parte de arriba de la imagen. Consultando en la web sobre posibles soluciones, he probado de tapar con cinta algunos de los contactos de los flex que van de la T-com a los drivers de pantalla, pero no ha resuelto el problema. Que sugerencia me podrían dar para intentar corregir esta falla?? Muchas gracias.Placa.jpg
No subo imagen de la pantalla porque no se nota claramente el problema...
Buen día, adjunto fotos del problema en imagen... Saludos.
    87.5 KB · Visitas: 9
    129.2 KB · Visitas: 9
quita la tapa y oprime los chipcoff laterales a la misma altura lado izquierdo viendo desde parte trasera, puede que algun voltage no le este llegando desde la t-con yo se los quite a una LG propia y se le quitaron ya que se veia con menos brillo esa franja bueno la mia tenia 3 franjas y con quitarlas cuidadosamente se soluciono.
buenas tardes Maldiciento, me podrías indicar cuales son los chipcoff?? si te es posible utiliza mi imagen para señalarlos. Espero tus comentarios. Saludos.
Fogonazo
Traducción:
Quita la tapa y oprime los ¿¿ chipcoff ?? laterales a la misma altura lado izquierdo viendo desde parte trasera.
Puede que algúun voltaJe no le este llegando desde la PLACA t-con yo se los quite a una LG propia y se le quitaron ya que se veÍia con menos brillo esa franja bueno la mia tenia 3 franjas y con quitarlas cuidadosamente se soluciono.
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
Esto incluye emplear signos de puntuación e interrogación,, comenzar un renglón nuevo con mayúscula, Etc. . . .
Traducción:
pues que delicados si no han destapado un televisor son parecidos y estan pegados en el panel, si les molesta mejor nos vemos
mejor te recomiendo que veas videos de youtube para que se entienda mejor y el canal que veo yo es electronica NUÑEZ TUTORIALES
Hola Maldiciento, gracias por tu aporte. Saludos.
Buscalo como "chip cof" (separado) . . .
Hola DOSMETROS, haré lo que me sugieres... Saludos.
Buen día. Paso a comentarles lo que he verificado... todos los voltajes en la tarjeta t-con están bien (12v, 3.3v, 1.15v, 1.8v) según lo que dice la serigrafía de la misma. Lo que si he notado es que calienta bastante el chip mayor de la main board... a simple vista no he visto zonas recalentadas ni quemadas. Lo curioso es que cuando lo enciendo la pantalla aparece negra y de a poco van apareciendo rayas verticales en el centro y luego de un rato se abre la pantalla y solo quedan las líneas horizontales por las que inicié este hilo. Es curioso ya que de haber una falla, ésta debería permanecer visible :confused:. Por ahora no me he centrado en los chip cof. Espero que alguien pueda darme un indicio sobre ésta falla. Saludos.
Buenas noches, les comento lo que he verificado; curiosamente descubro que este tv no tiene chip cof laterales, con lo cual la línea horizontal que aparecía en pantalla es un problema de la propia pantalla, en otras palabras, no tiene solución...
Ahora bien, los chip cof que posee están en la parte de abajo y son 6 en total. Las líneas o rayas verticales las hace de vez en cuando entonces no he podido determinar donde esta el problema... aclaro que los voltajes de la t-con están bien. Cualquier otra novedad se las haré saber.
Buenas tardes, quiero agregar a este comentario que el voltaje VGH, identificado como VONE en la tarjeta t-con, me mide 31v cuando la serigrafía dice que en ese punto debe haber 28v... no he podido encontrar el datasheet del conversor dc dc para corroborar estos valores, así es que desconozco si existe un problema. El voltaje VGL, identificado como VOFF en la tarjeta, me mide -10,3v aunque este valor no esta presente en la serigrafía. Dejo en conocimiento del foro los hallazgos realizados para el conocimiento de uds. o bien para que alguien me indique como seguir.
