PLL FM broadcast "hecho en casa"
Estuve mirando el esquema y sugiero vean el data de LM7001, segun lo que recuerdo el pll solo esta preparado para trabajar hasta unos 130mhz despues de eso deberia existir un prescaler externo para la banda comercial de fm anda super.
El pll de redfield usaba ese mismo tipo control con lm7001 bastaria solamente cargar un pic en lugar del atmega8 con el codigo e integrarlo al vco son exactamente las mismas conexiones y con pequeñas modificaciones al vco se podria modificar para fm pero dudo mucho ande en vhf (150mhz). Espero te sirva amigo, ahora si dispones de un mc145151p2 y un prescaler te puedo enseñar como hacerlo con ese pll.
#define Lo (param) ((char *) & param) [0]
#define Hi (param) ((char *) & param) [1]
#define Higher (param) ((char *) & param) [2]
#define Highest (param) ((char *) & param) [3]
/ * #define _LCD_FIRST_ROW 0x80 // Move cursor to the 1st row
#define _LCD_SECOND_ROW 0xC0 // Move cursor to the 2nd row
#define _LCD_THIRD_ROW 0x94 // Move cursor to the 3rd row
#define _LCD_FOURTH_ROW 0:LOL:4 // Move cursor to the 4th row
#define _LCD_CLEAR 0x01 // Clear display
#define _LCD_RETURN_HOME 0x02 // Return cursor to home position, returns to shifted display to
// its original position. Display data RAM is unaffected.
#define _LCD_CURSOR_OFF 0x0C // Turn off cursor
#define _LCD_UNDERLINE_ON 0x0E // Underline cursor on
#define _LCD_BLINK_CURSOR_ON 0x0F // Blink cursor on
#define _LCD_MOVE_CURSOR_LEFT 0x10 // Move cursor left without changing display data RAM
#define _LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT 0x14 // Move cursor right without changing display data RAM
#define _LCD_TURN_ON 0x0C // Turn Lcd display on
#define _LCD_TURN_OFF 0x08 // Turn Lcd display off
#define _LCD_SHIFT_LEFT 0x18 // Shift display left without changing display data RAM
#define _LCD_SHIFT_RIGHT 0x1E // Shift display right without changing display data RAM
// LCD Defines
#define LCD_ADDR 0x4E * /
#define F_CLOCK 3200000 //3.2MHz Clock
#define F_START 87.00 // Start Frequencie
#define F_STOP 109.00 // Stop Frequencie
#define F_STEPSIZE 0.05 // Step Size
#define INPUT_DIVIDE 8 // RF Input Divide
#define CLOCK_DIVIDE 512 // Reference Divide
#define REF (F_CLOCK / CLOCK_DIVIDE) // REF clock 6250kHz
#define TSA5511_WRITE_ADDRESS 0xC0 // I2C Write Addres
#define TSA5511_READ_ADDRESS 0xC1 // I2C Write Addres
#define MONO 0
#define STEREO 1
// voltage divider at A5 - select proper values so that voltage never exceeds 5v on A5!
// With R1 = 1k2 and R2 = 4k7, max input voltage = 25v
#define R1 (12) // from GND to A5, express in 100R (12 = 1200 Ohm)
#define R2 (47) // from + power supply to A5, express in 100R (47 = 4700 Ohm)
// calibration variables for forward power:
// PowCal = (VoltFWD² / Power) / 1000 (where Power = Power over 50 Ohm in Watt)
// Carry out calibration with sufficient power!
#define PowCalHF (100) // HF band
#define PowCal6m (21) // 6m band
#define PowCal4m (30) // 4m band
#define PowCal2m (117) // 2m band
#define PowCal70 (57) // 70cm band
#define PowCal23 (3165) // 23cm band
#define PowCal13 (64800) // 13cm band
float VoltFWD = 0.0;
float VoltFWDmax = 0.0;
float VoltPEP = 0.0;
float VoltREF = 0.0;
unsigned int Diode = 130; // diode forward voltage, expressed in mV
unsigned int PowCal = 103; // calibration factor for power: PowCal = (VoltFWD² / Power) * 1000
unsigned long PWR = 0; // power (expressed in 100 mW)
unsigned int PowDis = 0; // power for display
float SWR = 0.0; // SWR
float Vratio = 0.0; // Voltage ratio VoltREF / VoltFWD
int SWRDis = 0; // power calculation for showing in display
int VoltFWDmini = 0;
double PWRmax = 0.0;
char msg [22], str [30];
unsigned char myFlags = 0, menuCounter = 0, previous_menuCounter = 0, i = 0;
double freq = 0.0, previous_frequency = 0.0;
unsigned int power = 1, previous_power = 0, set_power = 0, runCounter = 0, pwmDuty = 0;
double voltage = 0.0, current = 0.0;
unsigned long temperature = 0, prevTemperature = 0;
unsigned int audio_left = 0, previous_audio_left = 0, audio_right = 0, previous_audio_right = 0;
const char character [] = {6,9,9,6,0,0,0,0};
// LCD module connections
sbit LCD_RS at LATD0_bit;
sbit LCD_EN at LATD1_bit;
sbit LCD_D4 at LATD4_bit;
sbit LCD_D5 at LATD5_bit;
sbit LCD_D6 at LATD6_bit;
sbit LCD_D7 at LATD7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISD0_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISD1_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISD4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISD5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISD6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit;
sbit Set_Button at RB4_bit;
sbit Up_Button at RB6_bit;
sbit Down_Button at RB5_bit;
sbit Antenna at RB7_bit;
sbit BCK_LIGHT at LATC0_bit;
sbit MonoStereo at LATC7_bit;
sbit temperatureOutput at LATC6_bit;
sbit configuredFlag at myFlags.B0;
sbit callOnceFlag at myFlags.B1;
#define Set_Button_Pressed (RB4_bit == 0)
#define Up_Button_Pressed (RB6_bit == 0)
#define Down_Button_Pressed (RB5_bit == 0)
#define Antenna_Is_Disconnected (RB7_bit == 1)
#define Antenna_Is_Connected (RB7_bit == 0)
#define ON 1
#define OFF 0
#define HIGH 35
#define LOW 27
const char msg1 [] = "Set Frequency";
const char msg2 [] = "Set Power";
const char msg3 [] = "Power:";
const char msg4 [] = "Set Audio";
const char msg5 [] = "Mode:";
const char msg6 [] = "Mono";
const char msg7 [] = "Stereo";
const char msg8 [] = "BL";
const char msg9 [] = "Info";
const char msgA [] = "Setup";
const char msgB [] = "Up";
const char msgC [] = "Down";
const char msgD [] = "Next";
const char msgE [] = "Perbaharui";
const char msgF [] = "V:";
const char msgG [] = "C:";
const char msgH [] = "DRV:";
const char msgI [] = "T:";
const char msgJ [] = "MOD:";
const char msgK [] = "Measurements";
const char msgL [] = "Exit";
const char msgM [] = "FWD:";
const char msgN [] = "REF:";
const char msgO [] = "- JAWA BARAT -";
const char msgP [] = "ON AIR";
const char msgQ [] = "-> FM TRANSMITTER <-";
const char msgR [] = "First Time Operation";
const char msgS [] = "Connect Antenna";
const char msgT [] = "Press C for Setup";
const char msgU [] = "Freq:";
const char msgV [] = "************";
const char msgW [] = "SWR ALARM";
const char msgX [] = "L:";
const char msgY [] = "R:";
const char msgZ [] = "";
const char msgAA [] = "MODULATION";
const char msgAB [] = "INDONESIA";
unsigned int adc_rd, diff;
unsigned long int BarSegmentNum;
char adcprint, k;
const char character_bg [] = {31,31,31,31,31,31,31,31};
char * CopyConst2Ram (char * dest, const char * src) {
char * d;
d = dest;
for (; * dest ++ = * src ++;) asm clrwdt;
return d;
unsigned char SetFreq (double dFrequencie) {
unsigned int iPrescaler;
unsigned char ubCpByte = 0x00;
unsigned char ubPortByte = 0x00;
unsigned char status = 0x00;
Todavía no terminas, alguien quiere ayudar
El pll de redfield usaba ese mismo tipo control con lm7001 bastaria solamente cargar un pic en lugar del atmega8 con el codigo e integrarlo al vco son exactamente las mismas conexiones.
El pll de redfield usaba ese mismo tipo control con lm7001 bastaria solamente cargar un pic en lugar del atmega8 con el codigo e integrarlo al vco son exactamente las mismas conexiones. Data clock y enable solo 3 cables de comunicacion serial sincronica para enviarle los datos al LM7001, hay una conexion que sale desde el cristal de 7.2 mhz al atmega, eso solo es la señal de reloj para el avr. Espero te sirva amigo, ahora si dispones de un mc145151p2 y un prescaler te puedo enseñar como hacerlo con ese pll.
Ok seguire intentando, igual voy a tratar de conseguir los integrados para empesar a experimentar gracias
Aqui les dejo esto con esquema y el código
Incluso se puede consultar con el autor quien proporciona du email
Es el mismo esquema que esta más arriba
Este es su sitio web squ1ftb
  • synteza_sq1ftb.pdf
    547.7 KB · Visitas: 465
Otro proyecto interesante:
Donde dice PEC12 va un codificador incremental con esa matrícula
Si les interesa tengo mucho más información al respecto bien documentada y con todo lo necesario
O cualquiera de la serie EC11 que tienen el pinout compatible
  • opisanie_prohivka_platu.rar
    352.4 KB · Visitas: 192
necesita vswr y medidor de potencia con código, comparte por favor
¿ Cómo es eso?
Ver el archivo adjunto 168976Ver el archivo adjunto 168977
Se ve interesante vamos a tomar lo que mejor me acomode que esa era la idea, pero no todos quieren compartir por lo menos munenito no compartirá gracias sigo esperando un buen pll para experimentar gracias cualquier duda te molestaré.
Hol lahmun éste video a que pll corresponde? Me refiero al diagrama eléctrico, gracias. ¿ Que les parece éste pll amigos?
PLL FM IC LM 7001 dan PIC 16F628A + Display LCD 16x2 - ....:::: PUTRA LAMPUNG ::::.... | Sai Bumi Rua Jurai
"sigo esperando un buen pll para experimentar"
Un circuito reconbrobado , relativamente sensillo y muy efectivo para my sin dudas es lo con lo PLL Motorola MC145152 o MC145151 + Preescaler MC12017.
La programación es paralela , no nesecita de cualquer uP o PIC para programar , afortunadamente hay muchos diseños disponibles por la Internet y incluso por aca mismo en ese Foro , basta buscar.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
que pll me recomiendas der aca del foro? gracias
Porque desistir, el echo que algunos allan tenido problemas no implica que tu los tengas, de eso se trata.
En todos los proyectos hasta los más simple vas a ver gente preguntando porque su proyecto armado como esta en el foro no funciona....
No vas a encontrar un solo hilo que esto no acontezca, generalmente quienes publican su proyecto ya listo porque lo armaron e hicieron la experiencia y les fue decidieron compartirlo.
Pero no a todos les salen las cosas a la primera, depende de la experiencia, aptitud y que no te toque material falso como les ha tocado a muchos.
Motorola (Hoy ON Semi) fue una empresa de una larguísima trayectoria, en muchos campos, uno de ellos fue las telecomunicaciones, fue un líder en frabricar transistores para RF y CI's especializados como los que te menciona Daniel, si se corre es porque esta mal calibrado cae fuera del lazo de enganche
Supongo que sabes que significa PLL( Phase Loked Loop) lo que traducido a nuestra lengua significa Lazo de Enganche por Fase.
Esos CI's que menciono Daniel es de lo mejor que ha habido en el mercado, por eso te los ha recomendado.
Aquí un proyecto descripto con esos CI's y muy bien explicado con esquemas
SINTETIZADOR COM PLL MC145152 E PRESCALER MC12017
Como te dijo daniel hay mucho en la web, muchísimos proyectos, hay que animarse
Muchas gracias voy a comensar por comprar 2 de estos ci mas el cristal ahi depues comento el avance saludos
busque mero todo lo que parece es que tiene errores se corre no engancha etc lei detenidamente mas de 12 paginas gracias igualmente por ayudar finalmente desisto
Menos , menos honbre , aca tienes un diseño que es reconprobado y seguramente te funciona de 10 ! , : Sintetizador programable con pll mc145152p2, prescaler mc12017p y cristal 5.12 , veer lo post#17 aportado muy gentilmente por lo compa Don Moises Calderon.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Hace mucho tiempo, cuando trabajaba en la estación de radiodifusión fm jakarta, manejaba BE 10 y CCA, ya que recuerdo que ese excitador se parece al modelo CCA 60, creo que todavía tengo esos esquemas manuales, pero necesito encontrarlos en mi viejo bolsa en mi pequeño almacén
El amplificador de potencia de CCA
Ya estoy retirado en la emisión de radio, pero todavía me encanta el experimento en electrónica
    196.8 KB · Visitas: 46
