Preamplificador Gallien Krueger 400RB esquema y pcb
haaaaaa, ok.
perdon creo que andaba por el foro la potencia, joako666 si ni me equivoco hizo el pre y el amplificador,
hola a todos, estaba viendo los diagramas y me preguntava si haciendo lo que esta en la imagen adjunta, es decir conectando mi bajo en B y mi ampli en C tendria un pre solo con esos controles. mi bajo es pasivo y pensaba que un preamplificador le vendria muy bien.
    11.8 KB · Visitas: 161
adjunto el siguiente esquema esta en danes o aleman, esta interesante, lo dejo a consideracion de uds, saludos (el esquema del preamplificador para bajo electrico esta realizado con transistores y circuito integrado)
  • Homepage von Peter Rachow Startseite.rar
    367.4 KB · Visitas: 370
Bueno, tras mucho pensar y mirar muchas cosas (y sigo pensando i mirando otras tantas XD ), me parece que voy a realizar este previo (GK 400RB).
Una de las cosas que he pensando es no usar ni el DG419 ni el CD4053, sino usar un relé (llamadme raro, pero me gusta escuchar ese "cleck" dentro de un amplificador jeje :LOL: ). Entonces, la pregunta es: ¿debería usar los mismos valores para R75=220Ω y R79=47K, o debería usar otros valores?
Gente les comento algo a ver si me pueden ayudar... el otro dia probamos el pre con un amigo y no nos anduvo... entonces se me ocurrio la idea de tomar la señal desde send y mandarla al ampli y ahi si sonaba hermoso... porque sera que a la salida no tengo nada de sonido??? tengo el BF245 como transistor... la verdad que no se que puede ser... la conexion de send y return esta bien... podra ser el CD4053
Espero me ayuden gracias
hola soy nuevo en esto y ya estoy empesando a poner manos ala obra solo necesito una pqueña ayuda si me podrian mandar fotos o una serigrafia o de una mascara para la fuente simetrica y como van a quedar intercalados el pre amp y el amp de 400 con el transformador conectado en los dos circuitos algo mas sencillo para guiarme por favor gracias
Aquí lo tienes todo: https://www.forosdeelectronica.com/f30/preamplificador-gallien-krueger-400rb-esquema-pcb-13487/
gracias selkir muchas gracias , no encontre estos transistores d1047 o 2SC5200 , B817E O 2SA1943 , A1015 , y el condensador c 6800 de 10.000 faradios con que los puedo reemplazar , yo creo que tendre que hacer el transformador ya que tampoco lo encontre , por que no hay cosas buenas en mexicali
me cambiaron el condesador 0.1 uf(104)/100V poliester por uno de 200V me sirve igual o tiene que ser de 100V
los 200v es lo que aguanta el capacitor, no te viene mal que aguante mas tension.
yo estoy teniendo el mismo problema que nicolas, funciona si lo conecto desde el send... tendre que ver mañana si con un jumper se soluciona el tema.
Habéis comprovado que el transistor BF245 está bien puesto. Hay que tener en cuenta que este transistor va puesto el revés, tal como se indica en el primer post.
otra pregunta que me esta dando vueltas la cabeza boy a a rmar mi transformador que me recomiendan
38 mm x 60 mm 38 mm x 40 mm a 231 watts , 28 mm x 50 mm y este creo que a 190 ysi me sirve para el pre y el ampli por que en el pre me pide uno de 15 x 15 a 300ma que hago.
Yo consegui el j112, que es el mismo que el j113 en microelectronica. De las 2 maneras no me funcionaba. Hoy puse un jumper entre los bornes del send y return y salio arando el pre jajaja
Ah, y al que se quiere hacer el tranfo, no te lo recomiendo porue es muy probable ue te quede mal hecho. Te recomiendo la casa del transformador, parana 220, es en el centro
Bom dia a todos. minha primeira participação aqui no forum e dando uma ressuscitada nesse topico. Mas fiz o meu pré e ficou legal apesar dos problemas de impedância com o amplificador, mas isso é besteira. outro probleminha que encontrei foi na chave de HI Boost, quando você coloca o potenciômetro de Volume acima de 85% o HI BOOST não funciona mais e conforme vai variando o valor do pot o Hi boost também varia só que o contrario do volume. Fiz uma pequena mudança e sanou o problema. Ai estão as imagens.
    85 KB · Visitas: 72
    89 KB · Visitas: 87
En cuanto a los condensadores Cuales? Metal film - ceramicos, elecroliticos - tantalo cuales irian mejor.
Estoy para hacer el pedido en http://www.musikding.de.
Gracias...
Condensadores
2 C 100 pF (101)
5 C 0.1 uF (104)
2 C 560 pF (561)
2 C 0.0047 uF (472)
3 C 0.22 (224)
3 C 0.01 (103)
1 C 47 pF
3 C 0.0022 (222)
2 C 220 uF
1 C 1 uF
3 C 10 uF
nop, si te fijas es la etapa de ecualizacion (tipo baxandal si no me equiboco) de un preamplicador, quizas la uedas usar pero no esta pensado para usarla asi, ademas la alimentacion es 15 + 15 vol
Hay esquema de pre-amplificador de esos pequeños que solo usa una bateria de 9V vienen dentro del bajo yo arme uno pero tiene un sumbido.
no se entendio bien el comentario, nos estas contando, nos estas preguntando?
