Hola amigos, tengo un problema quiero simular un circuito de una fuente de alimentación estabilizada regulada y variable en Proteus, pero tengo problemas para poder poner el voltaje de entrada 220v y salida 30v en un transformador, en una parte del foro indican mas o menos como hacerlo, lo he intentado pero nada. no sé si me puedan indicar que modelo de dos entradas y dos salidas de transformador usar y como configurarlo para que en el primario tenga 220v /60HZ y en el secundario 30v 5A. les agradecería me enseñen a cambiar los valores de los transformadores por que a si como estan no los puedo usar.
Aqui les mando el archivo de Proteus que estoy haciendo a ver si modifican mis fallas.
