Hola a todos,
Llevo varios años diseñando con Protel 99SE y hace poco me decidi a evaluar la version DXP.
Principalmente lo uso para diseño de esquematicos y pcbs, no hago simulaciones.
Quien haya hecho el mismo paso que yo, por favor que me de su opinion sobre lo siguiente:
Tras hacer pruebas con el y usarlo unas horas mi primera valoracion fue negativa.
· Tiene un excesivo consumo de RAM, noto que todo se ralentiza mas de la cuenta (Pentium IV a 3GHz y 512MB de ram, Windows XP)
· Entorno grafico muy trabajado, pero te vuelves loco buscando donde esta cada cosa (vale, esto es darle mas tiempo para acostumbrarme)
· No he encontrado opciones basicas como modificar simultaneamente caracteristicas de varios componentes tanto en esquematico como en pcb (P.ej: tienes 100 resistencias con encapsulado 0805, las quieres cambiar a 0603, como lo haces??? de una en una???) En Protel 99 tenias la opcion de 'Local' / 'Global', aqui no he visto nada similar.
· El wizard de pcb te crea una especie de tablero de trabajo (pcb) con las cotas que le has dado, pero no te crea un perfil en una capa mecanica. Cuando genero los gerbers como sabe el fabricante cual es el perfil de mi pcb? lo tengo que pintar a mano? entonces para que me sirve el wizard!? Con el Protel 99 esto lo hace correctamente.
· He probado a crear 2 esquematicos en un mismo proyecto y generar sus netlist, cuando creo un pcb no he encontrado forma de seleccionar desde el pcb que netlist quiero importar. La unica opcion para pasar el netlist es desde el esquematico picar a 'update pcb', y si tengo varios pcbs, cual me actualizara??? el que este abierto? y si lo estan los dos??? (sorpresa!)
· La opcion de incluir variantes en el diseño (no me he mirado muy a fondo el help) no he conseguido hacerla funcionar, o no funciona como yo esperaba. Mi idea es con un mismo diseño de esquematico poder generar "variaciones" tanto de esquematico como de boms cambiando componentes y valores de los mismo mostrando un esquematico "modificado" sin tener que hacer una copia (p.ej. en una R1 es una resistencia de 1k y en otra de 5k6, en una tiene encapsulado 0805 y en otra 0603, ....). Funciona asi?
Las opciones que mas me interesaban del DXP era esta de las variantes, que si no funciona como pensaba no me interesa; y que en teoria puedes enlazar la lista de componentes con una base de datos propia (mia). No he llegado a probar esta ultima opcion.
A menos que alguien me convenza de que DXP es mejor que 99 no creo que dedique mas tiempo a investigar sobre sus misterios.
Alguien sabe como podria enlazar una base de datos de componentes con Protel99?
(OrCAD lo hace)
Un saludo!
