Tipo de cable para conexion a 90, 118 y 180m con 12VDC y 110VAC
Hola a todos. Necesito conectar 3 sirenas en diferentes puntos de un terreno en resguardo, las sirenas son de 12 V, 30 W, estas se activaran a través de un panel que enviará la señal de activación. Mi pregunta es, a tales distancias, de 90, 118 y 180m, ¿qué es más económico? ¿Enviar 12VDC para alimentar directamente a las sirenas o enviar 110VAC y usar un transformador a 12VDC para alimentar la sirena?¿ Qué tipo de cable debo usar tomando en cuenta las caídas de tensión?, gracias de antemano:)
Pero eso va via aerea, subterranea, en conduit o a la intemperie, necesitaríamos saber para recomendarte algun cable. Saludos
Hola, tu pregunta fue exitosamente probada por don Tesla. La transmisión de corriente alterna y de mayor tensión posible, disminuye considerablemente las pérdidas. Sólo es cuestión que analices si es más económico, invertir en un transformador o cable de mayor sección.
Hola, tu pregunta fue exitosamente probada por don Tesla. La transmisión en corriente alterna y de mayor tensión posible, disminuye considerablemente las pérdidas. Sólo es cuestión que analices si es más económico, invertir en un transformador o cable de mayor sección.
Si usa cordon de goma para hacer las instalaciones a la intemperie, saldria muy caro por metro, pero mas rapido y comodo, pero si usa conduit, seria mas lento pero podria usar cable thhn de 14awg o alambre NYA de 1.5 pero se demoraria mas pero ahorraria mas por metros lineales
Gracias por responder, olvidé mencionar eso, el cableado irá dentro de tubería conduit de pvc vía aérea(pegado a un muro de concreto), cabe destacar que el terreno no es techado. Al ser sirenas estas no estarán activas todo el tiempo, de acuerdo a las normas y regulaciones, solo pueden funcionar por 15minutos continuos en zonas industriales, quizás sea un dato relevante.
Te recomiendo llegar con NYA del 14 y al llegar a la sirena usar el transformador dentro de una caja estanca, para asi tener una conexión a la intemperie
