Hola katre69
El enlace que encontraste: “Calculo de transformadores mediante Software” es para calcular Los transformadores de las fuentes de alimentación NO para audio.
Es probable que consigas el transformador que requieres en este enlace que te proporciono Fogonazo:
[/COLOR]
Transformadores:
http://www.eidusa.com/Electronics_Trans_Audio_1608_to_1620_1645_1650.htm
En el segundo Bloque Que tiene el encabezado: “Suggested Tube Types”
En la columna Llamada: “Tube Types” Busca los que sean para PUSH-PULL 2 Tubes.
Creo el que serviria es el P# EID-1650E.
Encuentra este P# en el tercer Bloque donde vienen las dimensiones para ver si cabe donde estaba el que se quemo.
Para pedir cotizaciones o comprarlo debes ir a la pagina principal de EIDUSA. Según Vi tienen distribuidores en todo el mundo.
Pero...
Si lo quieres recalcular es en trabajo muy arduo (Difícil).
Y otro tanto el embobinar el propio transformador.
Debes encontrar primero la relación de impedancias: Zp/Zs Impedancia del primario Entre Impedancia del Secundario.
Como te dije: Debes tener las hojas de datos de tu EL34.
Zp. Es la impedancia de PLACA del EL34. Según Vi esta es Raa = 3400 Ohms
Ip.  Es la corriente de Placa Esta es Ia = 0.100 Amp.
Hay que escribir esos valores en la formula (1)Zp/Zs = 3400/16 = 212.5 RI (relación De Impedancias Para la Salida de 16 Ohms.
Luego Según La Ley De Steinmetz Dice: La relación De Impedancias Es el Cuadrado de la relación de Espiras por lo tanto: (2)Raiz Cuadrada de 212.5 = 14.58 Quiere decir que el Primario debe tener 14.58 Veces mas espiras que el secundario.
Bien: Ya tenemos-
Raa = 3400 Ohms Impedancia de la placa del EL34 Conectado en Push-Pull.
Ia 0 0.100 Amp. = Ip Corriente de la placa del EL34.
RI = 212.5 relación de impedancias.
RT = 14.58 relación De Transformación.
Va = 545 Vdc = Ep Voltaje De Placa. Según El Diagrama que adjuntaste del Amplificador De Audio.
Ahora vamos a calcular cuantas vueltas lleva el primario del transformador:
(3) Np = (Ep x 10ª la 8) / (4.44 x f x B x S).
Donde:
Np = Numero de espiras del Primario = Np(x).
Ns = Numero de espiras del secundario = Np/RT=Ns
Ep = Voltaje de placa = 545
F = Frecuencia. Según dicen los que saben se debe calcular a 100Hz. No sé responder al “por que?”.
B = Permeabilidad Magnética del Núcleo. Este dato no lo conocemos. Pero podemos “Jugar” Con él.
Si el núcleo es “bueno“ se consideran 10 K Líneas magnéticas por centímetro cuadrado.
 Si no es bueno podemos seleccionar 8 K líneas.
“Bueno” es cuando las laminaciones que conforman el núcleo no están oxidadas.
“No Bueno” es cuando las laminaciones se ven oxidadas.
B = 10000. Vamos considerándolo así.
S = Área del núcleo en cm cuadrados. Esta área es la parte del núcleo donde vamos a embobinar nuestro transformador. Como no la se voy a considerar una área de:
S = 9 cm Cuadrados. (3 x 3 cm.)
Uff ...Bueno Hay que desarrollar la formula (3)
(3) Np = (Ep x 10 a la 8) / (4.44 x f x B x S).
Np = (545 x 100,000,000) / (4.44 x 100 x 10000 x 9) = 1705
Así que para cada EL34 debemos embobinar 1705 espiras de alambre que soporten 0.100 Amp.
Como el secundario debe tener 14.58(RT) Veces menos que el primario entonces Np/RT=Ns = 1705/14.58=117 Espiras para la salida de 16 Ohms. Pero: Que Corriente?. Nos falta este dato “De que potencia es el amplificador?” para poder determinar que calibre de alambre debemos utilizar.
Arbitrariamente vamos considerando que esta potencia es de 30 Watts.
Is = Raíz cuadrada de (W/Zs) = Raíz cuadrada(30/16) = 1.8 Amp. Debemos seleccionar un alambre que soporte esta corriente.
Suponiendo que Adivinamos los valores de B, S, Watts Hasta ahorita ya tenemos calculado prácticamente nuestro transformador de audio.
Np = 1705 CT 1705 Espiras Con Alambre calibre AWG 32.
Ns = 117 Espiras Con Alambre calibre 22.
Nota: estos calibres de alambre según la corriente se encuentran en el archivo –DOC- que espero poder adjuntar.
Ahora solo nos falta si el total de espiras caben en el núcleo. Para calcular si caben se debe recurrir al diámetro de los alambres o a las vueltas por pulgada que vienen descritas en el –DOC- adjunto.
Solo hay que desarrollar formulas de geometría para saber si caben o no todas las espiras en el núcleo.
Se debe aislar capa por capa del embobínalo primario y tener cuidado que no toquen el núcleo. Es más conveniente utilizar un carrete de plástico para facilitar el embobinado.
Adjunto, Tambien, la hoja de datos del EL34
a sus ordenes
