Los capacitores que usa este circuito son de creamica,o de polyester, cuando es alguno de esos tipos no se piden por voltaje, los que se piden con voltaje son los electroliticos y los de tantalio.
Solamente tenes que pedir los capacitores por el valor por ejemplo : 470 nano faradios,ya que los capacitores de ceramica y polyester aguantan 1000 volt.
hola depende si son de alta o baja tencion los ceramicos
si en este caso no importa demasiado
hola elbo0rre, mira no se bien como hacer para medir voltaje AC pero en el datasheet hay un circuito, te dejo el link del data, espero te sirva..
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/intersil/fn3082.pdf
Kabanes, un amigo armo uno parecido a este pero con 3 display y tenia problemas parecidos, valores fuera de escala, el problema era que tenia unas resistencias de distinto valor a las que tenia que llevar, controla los valores por ahi es eso, espero te sea de ayuda. saludos
Hola tengo un problema con esto, y es que lo he montado, pero al encenderlo no me marca los 000 la escala la tengo con la resistencia de 12k, en vez de salirme los 0 me muestra 1. -. en los dos displays de la izquierda y los de la derecha en blanco, esto porque sucede?? me podrían ayudar?? Despues de todo el trabajo de hacer la placa, soldar, etc y ahora pasa esto...
Para lo que necesitas hay 2 posibilidades:Hola a todos perdonen alguien me podria proporcionar un circuito para hacer un voltimetro pero que mida voltaje en corriente alterna......
Si la tensión es alta > 6Vca la rectificas, filtras y agregas un potenciómetro para ajustar el valor al equivalente del valor RMS de la alterna original.
Si la tensión es < 6Vca agregas un rectificador de precisión con operacionales que rectifiquen la alterna y luego al potenciómetro para conseguir el valor RMS equivalente.(Buscar en el Foro)
hola alomejor pueda q sea el pot yo lo tengo con uno de 22k cheka las salidas del icl7107 te tienen q enviar un cero a la salida para que los 3 displays d la derecha se enciendan checa los arreglos de los capacitores y la alimentacion positiva y negativa que le metes al icl 7107
probare a pillarme el pot ese de 10 ohm a 2 Mohms y cambiarlo haber si es por eso, y la tension que le llega al ICL7107 es +/- 5,51V (mas o menos) simetricos con el ICL 7660 esta bien asi??
