¿qué fuente para este channel/mixer?
Hola a todos,
Adjunto los esquemas un preamplificador de micrófono con ecualizador. No tengo la información sobre la alimentación que necesita. Trabaja con IC Ne5534, TL074...
De primeras veo que con 15v bastaría. A parte, necesitaría 45v para la phantom.
Adjunto también el módulo de salida.
¿cómo lo veis? hay que tener en cuenta que el tl074 trabaja hasta los 18v aprox.
Un saludo
  • channel.zip
    896.5 KB · Visitas: 14
  • NeotekOutputCardSchemo.pdf
    24.9 KB · Visitas: 19
Hola Alberto
Ese esquema lleva una fuente simétrica. Con +-15 va bien (a menos que haya algo que no vi y requiera menos) y podrías llegar a bajarla hasta +-8 o 9V aún con buenos resultados. No es algo muy crucial el valor de ese voltaje, pero sí que sea simétrico.
Un trafo de 15-0-15/1A, rectificado, bien filtrado, y un par de reguladores (7815 y 7915) con sus condensadorcitos de desacople y esas cosillas le irían perfecto.
Y de paso muevo el tema de sección. Lo mando a Fuentes de Alimentación ;)
perfecto Cacho! justo como pensaba...
tengo entendido que cuanto más voltaje más headroom....digamos que mejor alimentarlo con 15 o 12 v simétricos que con 9v. ¿cierto?
un saludo y muchas gracias por tu opinión!!
De nada.
Y sí, lo que decís del headroom es cierto, pero si manejás niveles de línea no vas a estar ni cerca del límite y tendrás un margen más que suficiente. Sería raro manejar señales de más de 3 o 4V RMS en este caso.
