[Aporte] Amplificador Fender Brand X-15B
Bueno, buscando por Internet a ver si encontraba alguna referencia sobre mi ampli de bajo Brand X-15B (sub-marca de Fender) encontré el esquema y he pensado en compartirlo con vosotros.
En si es muy sencillo y la calidad no está nada mal. Yo lo estoy usando desde hace unos 5 años y aun me sigue gustando el sonido que saca.
Si alguien quiere puedo sacar fotos y alguna medida de la caja.
El altavoz que lleva es de 8" y 8ohms.
Espero que les pueda servir.
Un saludo!
  • brand-x-x-15b-amplifier-schematic.pdf
    140.8 KB · Visitas: 1,064
Tanta complejidad para terminar en un TDA2050 !
no ,encerio muy interesante , justamente ando buscando un lindo diseño de pre+potencia para amar un ampli de ensayo, a ver si meda el cuero para hacr el PCB
Si, el TDA2050 está bien y, como has dicho, es para ensayo en casa o un pequeño local.
No lo he mirado bien, pero me imagino que se podrá poner un TDA de más potencia sin tener que hacer demasiadas modificaciones, pero hay que mirarlo bien.
Bueno, decir que no se de cuanta potencia es el altavoz que lleva el combo, pero el TDA2050 saca una potencia de 35W @ 4Ω y de 32W @ 8Ω, así que para ensayar en casa no está nada mal.
Por cierto, ¿me recomendáis algún altavoz en particular (los que más fácil tengo de conseguir son los Beyma)? Es que entre que ya tiene unos añitos, el altavoz no es de la mejor calidad y lo he machacado un poco empieza como a resoplar, sobre todo en las frecuencias más bajas, y he pensado que tal vez sustituyéndolo lo pueda evitar.
Hola amigo com etai, que haciai en la tribuna norte del estadio? particpando e la destrucción del Autorol...
Que barbaro este muchacho che....
Coterrraneo interese por los parlantes sus rasgidso salen por ellos no se olvide jejeje
Cordiales saludos
una pregunta el amplificador de q potencia es ?
Este ampli lleva un integrado TDA2050:
Con carga de 4Ω y alimentación de ±18V saca unos 35W.
Con carga de 8Ω y alimentación de ±22V saca unos 32W.
Aquí te dejo el datasheet, para que lo veas tu mismo: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1461.pdf
Si necesitas más potencias puedes poner dos en modo puente o usar otro integrado (o potencia) que te guste más y se adapte a tus necesidades.
