Caja pasa-banda de 4º orden para subwoofer
Hola estoy tratando de hacer una caja del tipo home theter o los sistemas 5.1.
Específicamente lo que quiero es esas cajas donde esta el su que solo tiene un agujero de unos 7 cmm por donde salen los grabes.
Los subwoofer lo nos tengo todavía pero van a ser alguno de 4 o 5 pulgadas, 8 ohms y de esos que no treaen muchos datos. En otras palabras, alguno barato marca pirulo.
Si queres construir un home cinema, lo mejor es que pienses en los TDA2040, se alimentan de 20+20v con 1 Ah cada uno. t paso el pcb de un canal.
para los filtros yo usaria TL084, con 1 de esos t haces el pasa bajos de 4º orden. 4º orden significa que maneja hasta 24dB+24dB.
t dejo el esquema de un filtro 2do orden, t daras cuenta como hacer el de 4º.
    86.1 KB · Visitas: 156
    63.5 KB · Visitas: 147
    2.5 KB · Visitas: 408
para un sub de 5" que en relaidad son woofers. nollegan a ser sub. te recomidno una bass refelx. arma una cjaa de 15l. con un woofer de5" 20w rms. y un ducto de 2" diametro x 18cm. veras que lindo suena
La idea es hacer una caja para poner detras de los asientos de una renault kangooy en donde iran dos parlantes comunes y dos subwoofers de 8 ohms cada uno para asi ponerlos en serie y tener 4 ohms por canal. Algo asi.
Sisi, eso decia.
Desarme el sub de un home theater que suena bastante bien y tome sus medidas.
La parte cerrada (derecha) alto= 22cm, ancho= 15.5cm, profundo= 14cm / volumen 4774cm3
La parte de la abertura (izquierda) alto= 22cm, ancho= 15.5cm, profundo= 10cm / volumen 3410cm3
La abertura 5cm de diámetro x 7cm de largo
Subwoofer: 4" Long Throw Woofer 20w 4 ohms
