Compresor de neveras
Una nevera puede dejar de funcionar, claro que su compresor funcionará del 10. ¿Se le puede sacar alguna utilidad solo el compresor de nevera?
Por ejemplo, no tengo ejemplos para ellos. Lo que no se si funcionará al menos para mover agua de un punto a otro, aceite, etc.
En cuestión de electrónica, ya me encargaré de usar PIC.
Un cordial saludo.
El ingreso del gas es a todo el cuerpo del compresor, con agua inundarías el motor. Te sirve nada mas que para gas.
Podes usarla de compresor de aire, se recomienda cambiarle el aceite que trae por otro que te proteja mejor las válvulas de la oxidación debido a humedad del aire.
Está bueno el invento, no se me había ocurrido.
¿Hay más ideas para compresor de neveras?
Sólo se me ocurre tenerlo por si acaso de repuesto, jejejeje.
La verdad no le veo mucha utilidad. ¿Te servirá como compresor de aire para limpiar polvo dentro de un PC, TV o cualquier aparato?
Se de un antiguo compañero que tambien se fabricó un compresor de aire comprimido.
Otra utilidad puede ser, un compresor de aire para aerografia o aerosoles de pintura.
Se puede usar como compresor o como bomba de vacío.
Yo tengo echo un desoldador con una de esas, tiene muy buen vacío para eso.
También sirve para aerografía, sopletear cosas, inflar ruedas, pelotas, etc. Los usos son innumerables.
a parte de la electronica tengo como hobby el modelismo, en ese mundillo con codiciados los compresores de heladeras en buen estado, precisamente por el hecho de que se puede armar un compresor de la ostia, y bien silencioso
Yo tengo un compresor que compré tal cual para temas de aerografia, y lo tengo encerrado en una caja aislada con materiales acústicos.
Es pequeño pero hace un ruido infernal. Si alguien sabe como utilizar el de una nevera, lo podría exponer.
Gracias y saludos.
#10
LA verdad es que si. Funciona para todo.
Cuando haga calor de 31 ºC, capaz que me vendría bien refrescarme con ella.
Está curisoso el funcionamiento de las neveras o cosas de frío.
#11
podes enfriar el procesador de tu pc para overclocking enfriandola con este sistema podes duplicar o mas la velocidad de tu pc pero es trabajo de refrigeración si lo queres hacer avísame me dedico a eso te puedo guiar
#13
Suena muy interesante.
¿Te dedicas a overclocking normal o con refrigerador de neveras?
Saludo.
me dedico a todo lo que es refrigeración por lo cual se como hacerlo funcionar pero de overclocking se de leer no me dedico a eso, el tema es que para hacerlo hacen falta algunas herramientas particulares que si no te dedicas se complica
#14
Si lo vas a usar para limpiar placas, televisores y demás cosas le tienes que poner un filtro anti humedad ya que tiran bastante...
Yo me hice uno para limpiar piezas con el compresor de un aire acondicionado y tira bastante bien y es muy silencioso... le puse una caldera y use un extintor viejo...
#15
Cuidado con la condensación si lo usáis para hacer overclocking.
Yo lo veo mas lógico para hinchar cosas, los he visto en mil sitios; talleres de bicis etc.
En Internet he encontrado esto.
http://ellaboratorioloco.wordpress.com/2006/02/22/taller-construccion-de-un-compresor-vacio-i/
http://www.conocimientosweb.net/portal/html.php?file=cursos/compresor/index.htm
http://www.ikkaro.com/fabricar-compresor-casero-nevera
http://okabum.iespana.es/
http://www.cientificosaficionados.com/reciclado/frigorifico.htm
http://www.aeromodelismocampoo.com/UntitledFrameset-1.htm?/contecompresor.html
http://spiningmania.forointernet.es/board/nuevo-proyecto-t7636.html
http://www.u-modelismo.com/foromodelismonaval/index.php?topic=627.0
http://www.terciosdeflandes.es/adjunto/Compresor casero.pdf
...y un largo etc.
Se me rompió la puerta de la nevera y tuve que comprar otro nevera nueva con el gas R660a. Acaba en estos mismos momentos de quitar el compresor de la vieja nevera con el gas R134a (desde España).
Al leer documentación por ahí me di cuanta que cometí un error. El error es que al volcar el compresor salió líquido. No se lo que era y me dió por vaciarlo completo.
Antes me estaba informando de todo sobre compresores de neveras y que se puede hacer con él con cosas caseras.
Leí que es aceite y no debe quitarse ya que el motor gripará y no funcionará. Así que estaba buscando más información si se puede recargar y parece que se puede pero... ¿Qué tipo de aceite?
En esta Web http://www.todoexpertos.com/categor...2294486/problema-con-compresor-de-frigorifico encontré que probemos el aceite SAE30. Por lo que tengo entendido debe estar por debajo de la altura junto a la entrada de aire.
Mi misión es:
Buscar el tipo de aceite para vovler a ponerlo y así no fastidiar al motor.
Cualquier ayuda, consejos, sugerencias me biene bien.
Este es el compresor mío que ya tiene sus 8 años o más pero funcioba bien.
Te pone que es un ZEM GL90AN (que es más nuevo) en esta foto, pero el mío es el ZEM GL75AA.
No encuentro mi modelo para saber las características del compresor. Si lo encuentras antes que yo, lo publican por aquí.
Edito:
Lo encontré y lo tenía cerca.
https://extranet.tecnirecambio.com/emicrosa/WTiendaPub.aspx?idart=4056.002.003&bsq=2
COMPRESOR 1/5 R-134 ZEM GL 75 AA
Información de curiosidad.
http://www.tecnirecambio.com/catalogo/recambios_frio.pdf
Edito 2:
Más compresores caseros.
http://slotadictos.mforos.com/966558/5596598-como-hacer-compresor-casero/
http://cota35.creatuforo.com/1-tema1091.html?postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.panzernet.com/articulos/tecnicas/cueva/compresor2/compresor2_ls.htm
Vídeo:
http://www.guitarsolos.com/videos-compresor-casero-[QAZIfZTyMSo].cfm
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#17
No entiendo como están utilizando ese R660a. , que es isobutano , un hidrocarburo combustible y que puede hacer mezclas explosivas junto con aire :eek:.
Suponiendo que una heladera utilice solo 200 gramos , si está cerca de la hornalla y se pincha una cañería del refrigerador ¿ BUUUUM ? :eek:
No entiendo
Saludos !
#18
En mi nueva nevera y las nuevas de ahora son el R600a.
Aquí hay un documento del R600a llamado:
FICHA TECNICA DEL
ISOBUTANO (R600a)
http://www.gas-servei.com/docs/Ficha%20tecnica%20del%20isobutano.pdf
Con razón que pone en un papel un triángulo amarillo con el símbolo de una llama de fuego en el centro.
Aquí hay otro documento, y por decirme lo de la explosión solo con el aire me entró miedo.
2. Medidas de precaución para reparaciones en el circuito de frío de los
aparatos R600a
El hidricarburo R600a es altamente inflamable, aunque explosivo tan sólo en combinación
con el aire, dentro de los valores límite 1,3 – 1,8 Vol %. Con las cantidades que
nosotros solemos utilizar, esta mezcla inflamable se puede producir tan sólo en circunstancias
de coincidir un número de supuestos trágicos, aunque sin embargo es preciso
prever las siguientes medidas de seguridad (véase también la instrucción de trabajo
según TRG555):
* Asegurar una buena ventilación de la dependencia (abrir puertas y ventanas)
* Mantener alejados las posibles fuentes de encendido(temperatura de
encendido = 450ºC)
* ¡prohibido fumar!
* ningún fuego abierto (cocina de gas, vela)
Atención:
¡Por las razones expuestas no se permite trabajar en el circuito de frío con llama o bien
un aparato de soldar por resistencia!
Ver más datos...
https://www.bshie.com/DepartamentoTecnico/datos/rx/rx50/rx50016s.pdf
conseguiste el aceite sae 30?? no es caro, pague el litro 18 pesos argentinos, algo asi como 4.6 dolares americanos o un poco mas de 3 euros.
lo consegui medio dificil en un lubricentro automotor, dicen(dicen!!) que como es un aceite muy especifico es medio dificil de conseguir, muy fino el señorito jeje
Ese aceite lo recomendó uno que leí por este enlace.
Hay que llvar el indicado y preguntarlo al fabricantre. Como es sólo para aire y no de gas R134a en mi caso, y lo quiero para pistola de aire, pues a lo mejor basta con ese aceite o alguno similar.
Me asusta el R600a.
Si sólo han hecho el peligroso R600a que puede explotar con la mezcla del aire pero no contamina el medio ambiente es que por ahora no han encontrado otro método. Con los años lo harán.
Edito:
Más información sobre hacer compresores caseros.
http://www.solomaquetas.com/board/index.php?showtopic=3666
