Esquema de selladora/cortadora de Bolsas
Hola, soy nuevo en el foro y estoy armando una placa para selladora como la que publica DCM y me pasó como JOE 2019, cuando bajo el brazo queda encendida y no funciona el timer (queda encendida), revisé el circuito varias veces y está como lo indica (envío circuito), podrían indicarme cual seria el error? O alguna modificación para que funcione? Gracias.
  • Selladora completo.pdf
    1.9 MB · Visitas: 149
¿ Que tensión mides en el capacitor de 10 uF , base de Q1 ?
¿ Que tensión mides en el emisor de Q1 ? Ojo que mucho transistores vienen con las patas cambiadas de orden !
Trabajé muchos años con esas COSAS y el circuito es inestable, muy dependiente de los componentes y en los lugares fabriles donde se los usan los maltratan. Estaba hecho así, porque era barato nada mas, pero es poco seguro.
tanto el contacto del relay como el switch del brazo se pican porque estan sometidos a las chispas y se arruinan.
Si usted quiere fabricarlas y que no le vuelvan a cada rato, le sugiero que busque un circuito mas ESTABLE y simple a la vez, ese circuito es de hace 40 años.
Si usted no es muy práctico para trabajar bajo tensión, le sugiero aísle el timer y su disparo , de la tensión de linea.
Después, el único problema que va a tener es :
1-Que se le quede pegado el contacto del RELAY, que se soluciona poniendo un condensador de poliester de .1uF- 630 volt entre los contactos y
2-Que se le queme la cinta el nicron de vieja o porque una bolsa se le quedo pegada , la limpia o la cambia y listo.
Trate de usar parecido a esto --> timer
Es barato estable y seguro, vea el adjunto para mas datos. Si necesita ajustar el tiempo a menudo según el tamaño o espesor de bolsa , le agrega un pote afuera y le deja adentro otro para el ajuste fino.
    47.4 KB · Visitas: 112
2-Que se le queme la cinta el nicron de vieja ó porque una bolsa se le quedo pegada , la limpia o la cambia y listo.
Hola buenos días Como estas. Podrías desarrollar más esta selladora. Se la ve muy simple y efectiva. No se entiende bien el ajuste de tiempo sobre espesor de la bolsa.
Aqui le detallo un ajuste fino posible, pero es meramente ilustrativo, porque hay muchos timers por todos lados dando vuelta , consiga un circuito ya hecho y modifíquelo para su interés personal
    22 KB · Visitas: 78
    192.7 KB · Visitas: 54
