Hola amigos... a mi me ha pasado este mismo problema de que solo gira hacia un lado cuando esta lavando....solo me gira en sentido contrario hacia donde centrifuga, osea en sentido anti horario... aun no tengo claridad de como funciona el mecanismo solo se que hay un resorte que se contrae o expande dependiendo hacia donde este girando el piñón de pasta dentado... Observo que cuando gira el agitador que es la parte inferior del tambor y es la que genera las corrientes de agua dentro de este, en sentido anti horario el piñón de pasta gira produciendo un ruido cuando se salta el diente que va conectado al freno, luego al intentar girar en el otro sentido (horario) el piñón dentado se bloquea con el diente del freno como debe ser, pero se frena el eje impidiendo el movimiento del agitador, antes no pasaba esto,entonces si alguien sabe que puede estar pasando les agradecería su ayuda.
