Bueeenas, como va? :) He vuelto después de tanto tiempo. Jajaja.
Suelo dejar de lado la electrónica y colgar durante mucho tiempo cuando tengo otras ocupaciones e intereses, pero siempre vuelvo, y eso es lo mejor!
Hace un par de meses (Feb/2015) venía diseñando un amplificador de guitarra eléctrica, pero nunca quedaba conforme, siempre retocando el PCB, todos los días... siempre encontraba "el pelo al huevo" :LOL: hasta que finalmente decidí armarlo. Y con excelentes resultados! :cool:
Algunos detalles:
Canales: Uno solo. CLEAN. Está en mis planes usarlo con pedales de efecto.
Potencia estimada: 30W /8Ω. (Amplificador LM1875 alimentado con máxima tensión, +-28Vdc). Suficiente para sonar decente y limpio con un parlante dedicado de 12".
Controles: Ganancia, Bajos, Medios y Agudos. No tiene control de volumen master, o mejor dicho, sólo es un preset en la placa, que se setea a gusto y así queda. El volumen se lo doy con la ganancia. Ese detalle lo copié de los amplis Fender serie Frontman, tuve uno anteriormente y me acostumbré así. :p
La etapa de entrada es muy similar a un Fender Frontman, con algunos valores de componentes cambiados para adaptarlo a mi gusto. El control de tono es "nada que ver" con lo guitarrístico jajaja, es tipo "baxandall". Los operaciones son unos sendos OPA2134 de Burr Brown.
El PCB no es de fabricación propia, ya que buscaba que el aspecto sea lo más profesional posible. Lo mandé a fabricar y bien que quedó!
Espero pronto poder terminarlo y subir las fotos del equipo ya armado.
    116.2 KB · Visitas: 139
    116.7 KB · Visitas: 121
    87.3 KB · Visitas: 132
    116.6 KB · Visitas: 152
Que tal compañeros.
Ya hacia mucho sin fabricar algo esta vez hice un amplificador para mi hermano, se trata de un STK 405-070 de 40w+40w. El PCB es cortesía del Compa RatMayor, con fuente y protección incluida todo esto rescatado de un viejo minicomponete SONY. Como es costumbre El gabinete es de madera...
El proyecto aun esta sin concluir pero falta poco.
Saludos a Todos.
    56.4 KB · Visitas: 114
Aunque la pregunta no es para mi,te aseguro que almenos con voltaje menor funciona 55dc y muy bien pero aun no lo pruebo con alto voltaje,aunque si creo que funciona,ya que el voltataje alto,solo llega a los mosfet.
El comportamiento de la onda es muy buena .ahora cualeson los
Valores de algunos componentes que no se ven en el plano para manejar un voltaje mas o menos 140vcd,gracias de antemano Saludo:apreton:
Hola gente de electronica! bueno yo no participo mucho pero quiero empezar a fabricar amplificadores de audio y creo que mi idea de diseño no la he visto en ningun lado, o si es así haganmelo saber jaja! :D
Aquí estoy en pleno proceso de construcción del "XP7 XLS-650" el cual entrega 650wRMS en 8 ohms o 1300wRMS en 4 ohms para subwoofer....todavia falta terminar varios detalles. Esta primera parte es armado de chasis, pero les voy dejando fotos del mismo...espero que les guste! ha por cierto la intensidad de la luz del panel se regula, ahi esta al maximo para que resalte bien, pero queda mucho mejor mas tenue. Que quedaria mejor una luz blanca o azul para el panel ?
Por falta de plata voy lento pero pronto iré subiedo mas fotos...
    64.6 KB · Visitas: 165
    70 KB · Visitas: 154
    63.8 KB · Visitas: 174
    81.7 KB · Visitas: 181
    77.3 KB · Visitas: 171
    64.1 KB · Visitas: 155
    64.2 KB · Visitas: 159
    96.3 KB · Visitas: 166
    83.6 KB · Visitas: 155
    127.7 KB · Visitas: 159
leaseba dijo:
http://www.xp7.com.ar
El panel está MUY BONITO!!!!!... pero YO no pondría un gabinete de MDF para algo que deba disipar 1 KW :eek: a menos que sea un clase D...
Hola, que tal? Queria mostrarles mi primer proyecto serio, consiste en dos LM3886 (PCB de Elektor) y dos preamplificadores con TL072 (gracias ezavalla) La fuente consiste en 6x4700uF a 50V y la del pre 2x1000uF a 25V, todo alimentado por un trafo de 24+24 a 5A y 12+12 a 1A. La primera impresion fue realmente muy buena, aun con un solo canal conectado y con un parlante aiwa, se escucha muy nítido y con potencia de sobra, aunque despues me encontre con los siguientes problemas:
Al tocar el potenciometro, se escucha interferencia de radio, y ocurre lo mismo con algunas canciones en determinadas frecuencias y a volumen elevado (un "ts ts"), aclaro que no implemente el star ground todavia, pienso hacerlo cuando tenga el gabinete listo.
Por lo demas, estoy muy conforme con el ampli, a volumen moderado se escucha 100% bien, pero al aumentarlo, y en determinadas canciones, se escucha esa sutil interferencia, que aunque sea menor, quisiera pulirlo.
Adjunto imagenes y video
https://www.youtube.com/watch?v=80ay9pdNO9M&feature=youtu.be
PD: Creen que ese disipador sea suficiente para un uso continuo a maximo volumen o convendria agregarle un cooler?[/Q
Amigo tienes el esquematico de tu montaje? segun tengo entendido los lm no calientan al nivel de los tda pero a estas alturas ya sabras del asunto
Buenos dias amigos de Foro de Electrónica, aquí les dejo mi primer proyecto de electrónica, mi primer amplificador de 500 watts stereo reales, espero que les gusten y comenten, pronto subiré un vídeo de la prueba del sonido..:):):)
    228.9 KB · Visitas: 389
    140.1 KB · Visitas: 318
    173.2 KB · Visitas: 301
    287.1 KB · Visitas: 377
    300.1 KB · Visitas: 314
    243.3 KB · Visitas: 276
