Ya le falta menos, poquito a poco...
No os han preguntado alguna vez y cuanto sale un bicho de esos?? Dinero no se, pero muuuucho tiempo....IMG_20200412_192948.jpg
Un transformado independiente de 15v ac, con un lm7812 para alimentar el pre y el retardado de conexión a los altavoces, los 20v dc del transformador directo al arranque suave, y directo a un lm 317 para alimentar dos ventiladores de 24dc.
Se admiten sugerencias 😀😀...
Tienes mucha razon en lo que comentas, el dinero tal vez no mucho, yo quitando las placas y algun componente el resto suele ser reciclado. Si compras los componentes el transformador es lo mas caro, al menos aqui en España y conseguirlo usado antes con un poco de suerte se conseguian pero ahora casi no hay forma de encontrar nada por ahi, todo se lleva a centros especializados. Cuantas veces he visto algo en un contenedor y luego vuelvo por la noche a cogerlo a escondidas jajaja. Otra cosa es el tiempo.......muchiiiiisimo se queda corto jaja, pero bueno como te gusta hacerlo y mas te gusta cuando funciona...nunca va a sonar igual ampli comprado que uno de estos, a mi al menos me suena a gloria, y la verdad es que la calidad de sonido no tiene nada que envidiar a uno comprado si lo montas bien.
Siempre los amigos te preguntan por cuanto lo venderias, y siempre digo, es que no tiene precio... en mi caso no tengo grandes conocimientos y cada parte del ampli es un reto, por eso cuando por fin funciona...se me cae la baba literalmente jajajajaja.
He aqui unos proyectos que hice gracias a este foro, los primeros a gran escala pero dando buenos resultados. La QSC 1700 aportada pos Oscar con 2 trafos independientes y voltaje dc de 95v y 16 transistores por canal, una odisea pero buen resultado. (y) (y) (y)
Por aca un diseño QSC RMX 1450 a otro cliente pero con 8 transistores por canal y voltaje de 82v, fuente de 4 filtros de 6800 a 100v por canal. Otro cliente satisfecho.;)(y)(y)
    306.7 KB · Visitas: 234
    291.8 KB · Visitas: 223
    255.1 KB · Visitas: 206
    280.2 KB · Visitas: 189
    83.7 KB · Visitas: 207
    96.9 KB · Visitas: 202
    91.1 KB · Visitas: 198
    100.1 KB · Visitas: 177
    100.2 KB · Visitas: 201
No os han preguntado alguna vez y cuanto sale un bicho de esos?? Dinero no se, pero muuuucho tiempo....Ver el archivo adjunto 188914
Hola a todos , felicitaciones caro Don rulfo te quedou de 10 tu montagen .
Ya que si admiten sugerencias una que te dejo aca serias providenciar ventanas o "huecos" en la parede de la caja cercano a los dicipadores de calor para que lo aire pueda naturalmente quitar lo calientamento generado (refrigeración por convección) .
!Saludos desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola Daniel!!
No se ve en la imagen ya que lo tapa el disipador, pero lleva boquetes, creo recordar que de unos dos centímetros a lo largo de todo el disipador, igual que en esta imagen, (debajo del puente rectificador entre ambos disipadores) la idea que el ventilador aspire aire y lo nueva hacia arriba, ya que con las patas que tiene el gabinete queda separado de la superficie de donde se encuentre...
Gracias y saludosIMG_20200410_104248.jpgIMG_20200410_104248.jpgIMG_20200410_104248.jpg
Disculpen, puse la imagen 3 veces,
Hola Daniel!!
Gracias y saludosVer el archivo adjunto 189085Ver el archivo adjunto 189085Ver el archivo adjunto 189085
!Ah que bueno , jo no sapia desa inportante información que por sinal es muy acertada y bienvenida!
En la convección natural lo aire frio ( y pesado) si queda al fundo de la caja , con auxilio del exasutor ese aire sube y refrigera las aletas del dicipador , como si calienta en ese proceso si torna mas leve y sobe mas rapido aun .
! Felicitaciones mas una ves, haces las cosas acertadamente ( como si debe)
Att,
Daniel Lopes.
Hola compañero, serías tan amable de pasarme los datos de tu amplificador? me gustaría tener los datos del transformador que usaste Vac y amperios y si no es mucha molestía toda ves que se pueda los pcbs. si puedes los que tengas, y si no, el que trabaja a +-95V y 16 transistores
Amplificador 70W / 8Ω MOSFET Cuasicomplementario (Mosfet canal N) ± 35Vcc. El diagrama y pcb esta en el foro en la sección
"Colección de amplificadores de diseño Asiático". Transformador rebobinado, retardo de conexion y proteccion de altavoces, vumetros de 10 leds con lm3916, preamplificador con MC4558 con control tonos para graves y agudos, alimentacion independiente para el ventilador, pletina de cobre de 10x5mm para conexion de masas.
Caja con suelo de acero con laterales frontal trasera y parte superior de aluminio con metacrilato para ver el interior iluminado con barra de leds de color azul.
Se a quedado sin serigrafia en el frontal, me la iban a hacer en el trabajo pero con esto del puñetero COVID-19 me han despedido...:(.
Al menos me alegra poder escucharlo por fin con todo montado, la calidad de sonido es excelente, con los mosfet suena fino fino.
No soy experto como otros que hay por aqui pero para mi es muy bueno y con un circuito muy simple.
Espero que os guste, Un Saludo.
    196.8 KB · Visitas: 96
    196.8 KB · Visitas: 85
    230.9 KB · Visitas: 90
    247.3 KB · Visitas: 88
    255 KB · Visitas: 82
    211.7 KB · Visitas: 87
    248.5 KB · Visitas: 91
    269.1 KB · Visitas: 102
    221.1 KB · Visitas: 98
    224 KB · Visitas: 99
Buenas tardes colegas; inventando un poco y tratando de salvar un baflecito activo USB-Bluetooth cuyo circuito de amplificación se había arruinado, coloqué un amplificador transistorizado con Darlington, el mismo que hice basado en uno de los circuitos de Aiwa.. con +/-20, y salidas B1616 y D2478, la potencia es más evidente, por lo que los parlantes quedaron corto. Sin embargo el invento quedó de 10..
Hola amigo me puedes pasar ese circuito por favor ?
Felicidades mendfi. Has hecho un trabajo muy laborioso y bien terminado.
Se me ocurre, viendo la imagen número 27, casi al final. Que tal como está esa caja del altavoz; puesta tal cual está ahí: Con la parte frontal del altavoz, pegada a una esquina de la habitación: Debe tener lugar una amplificación de Bajos muy importante. Por el efecto de amplificación física de las paredes más el Efecto Suelo. Máxime teniendo en cuenta que la parte trasera del altavoz quedaría de frente = Bajos más puros.
Ya vi la fecha en tono gris débil en la parte superior izquierda.
Es la etapa de modulación de un IRS 900 . Es un class d muy conocido. Esta es una versión china. Está oscilando a 420 Khz. IRFB23n20 con +_90v. Tengo que ver si puedo subir archivos desde el móvil. Es Iphone y no está jailbrekeado. En cuanto tenga conexión en la PC subo el .lay . Saludos.
Uno de los canales del ampli triamp.
La idea es que los disipadores sean los laterales del gabinete, lastima que no son color negros.
Una mitad la ocupa el ampli del woofer y la otra mitad el de medios y agudos.
Este es el sistema de montaje que después de varias vueltas y pruebas me terminó gustando
    177.6 KB · Visitas: 154
    173 KB · Visitas: 154
    152.8 KB · Visitas: 155
