Al anterior mensaje añado, los circuitos de potencia están tomados del datashhet de los TDA con PCB propio, el filtro es un linkwitz-riley, usé el soft de ESP para calcular los valores. Tomando valores comerciales el filtro queda en 112Hz.
La fuente, para un rizado de 3% me da 6 capacitores por rama para el 50W+50W a 30V+30V y 5 para el 20W+20W a 21V+21V tomando electrolíticos de 4700uF, todo esto usando las fórmulas propuestas por Fogonazo acá: Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
Soldé un puñadito de componentes y presenté las placas y transformador en base a un diseño tentativo para el panel trasero. Los disipadores y cooler son de microprocesador. Calculo que a los cooler los alimentaré con un 7812 a uno y un 7912 al otro así cargo parejo al transformador (por más que el consumo sea mínimo) que bien podrían ir montados sobre el disipador mismo de cada conjunto de TDA. El disipador negro pensaba usarlo para los puentes rectificadores.
CONSULTA: ¿Los puentes rectificadores se aislan con lámina de mica y buje plástico?
Tenía pensado hacerle dos o tres entradas distintas, ¿Es adecuado usar llaves rotativas? ¿O hay algo más efectivo?
Más adelante seguramente traiga alguna consultita más.
    102.1 KB · Visitas: 26
    161 KB · Visitas: 26
    40.8 KB · Visitas: 25
    138.6 KB · Visitas: 26
Soldé un puñadito de componentes y presenté las placas y trafo en base a un diseño tentativo para el panel trasero. Los disipadores y cooler son de microprocesador. Calculo que a los cooler los alimentaré con un 7812 a uno y un 7912 al otro así cargo parejo al trafo (por más que el consumo sea mínimo) que bien podrían ir montados sobre el disipador mismo de cada conjunto de TDA. El disipador negro pensaba usarlo para los puentes rectificadores.
CONSULTA: ¿Los puentes recitficadores se aislan con lámina de mica y buje plástico?
Hola,
Por lo que leí, tenés 2 tensiones, y la mas baja es 21 Vcc? No tenés algún auxiliar mas de 12 V para poner los coolers directamente ahí? Te pregunto porque esos 78xx van a calentar un poco....
Otra es usar un transformadorcito chico aparte y con un simple puente de diodos. Tené en cuenta que generalmente los coolers meten ruido en el canal de alimentación, por eso mejor otra fuente. Y te sumo otra.... yo generalmente los coolers de 12 V, al ser ruidosos, los bajo con una resistencia o uso un cargador de celular de 5 V así van mas lentos, menos ruido, mas vida útil y siempre me sobró ventilacion....
Esos puentes no necesitan nada, no van a calentar. Mandale un tornillo al chasis sin mas, la carcasa no tiene conexión eléctrica con los diodos internos.
Andres.
Hola,
Por lo que lei, tenes 2 tensiones, y la mas baja es 21vcc? No tenes algun auxiliar mas de 12v para poner los coolers directamente ahi? Te pregunto porque esos 78xx van a calentar un poco....
Otra es usar un trafito chico aparte y con un simple puente de diodos. Tene en cuenta que generalmente los coolers meten ruido en el canal de alimentacion, por eso mejor otra fuente. Y te sumo otra.... yo generalmente los coolers de 12, al ser ruidosos, los bajo con una resistencia o uso un cargador de celular de 5v asi van mas lentos, menos ruido, mas vida util y siempre me sobro ventilacion....
Esos puentes no necesitan nada, no van a calentar. Mandale un tornillo al chasis sin mas, la carcaza no tiene conexion electrica con los diodos internos.
saludos,
Andres.
Hola tocayo, gracias por el aporte.
Sí, tengo dos tensiones, la de 21V tiene 15V de transformador, así que no va a servir para los coolers. Tomo tu sugerencia de una fuente aparte, lo veo más práctico que poner un transformador con su rectificador. Además, los coolers como bien decís son un poco ruidosos por lo que bajarles un poco la velocidad de funcionamiento no va a venir nada mal y con el tamaño de los disipadores, no va a representar un problema.
Buenas, por fin lo termine, a falta de pintar y rotular un poco el gabinete.
El sonido es bastante bueno, sin entrar en detalles, es el amplificador que tenemos en el foro, como todo lo demas que tiene montado , es el clase a de siliconchip, está funcionando con un bias de 100mv (sobre 1amp), alimentado con una tensión de +-15 v ac, 22000uf por rama, puente de diodos con disipador!!, el retardo y protector de altavoces, el arranque suave, un transformador independiente para alimentar el ventilador, y un buen montón de aluminio, y poco más...
Puede ser que la masa de la salida sea virtual?
Digamos no es parte del +/- de la fuente, no?
Es por ello que se usa conjuntamente el par Sziklai + Tierra separándola del chasis y otras tierras para evitar zumbidos o ruidos es por ello que su sonido es muy limpio, aquí en Colombia se vende mucho ese amplificador que muestra @moonwalker.
Exactamente... la masa no hace parte de la fuente de poder sino más bien es de ese punto medio de los condensadores donde se toma la señal positiva de salida del amplificador y por ende también la realimentación del mismo. Como dijo Kitana, la configuración de este amplificador está en par Sziklai con colector común a tierra. La señal se sobrepone en los rieles de alimentación y pasa a través de los condensadores principales al punto medio bloqueándose la DC. La pieza clave de este tipo de amplificadores el opamp de entrada cuya alimentación de +/-15V debe ser lo más simétrica posible para evitar aun desbalances en el voltaje principal +/-Vcc.
Hola gran comunidad. Aquí les presento un trabajo que realicé para un cliente o más bien de esos amigos saca tripas 😆 que quería que le hiciera un milagro a su equipo de sonido el cual no sonaba Pero era porque en una previa revisión que había tenido le secuestraron el integrado STK sin él saberlo. Este es un Sony HCD GTX77 el cual sólo tiene dos salidas para dos parlantes así que al tener un PCB de un amplificador ya construido, se lo adapté y suena genial. Quedó en modo mono debido a que el amigo no invirtió lo suficiente pero al menos ya tiene algo para escuchar para estas navidades. Presento fotos del amplificador instalado en el equipo de sonido, y el diagrama del mismo, un circuito muy standard que usó como objeto de estudio Douglas Self.
Me gustaría con el permiso de los moderadores, abrir un tema sólo respecto a la reparación de Equipos de sonido y Amplificadores y allí podría exponer varios temas para aportar a la comunidad. Les adjunto el vídeo de funcionamiento por
Youtube:
Dios les bendiga a todos.
    156.9 KB · Visitas: 56
    347.8 KB · Visitas: 51
    321.8 KB · Visitas: 34
    274.6 KB · Visitas: 35
    291.5 KB · Visitas: 52
Buen día, ahora que ya estoy viejo cansado y jubilado, estoy sacando de los bajos fondos equipos que prometí reparar, (regalados a mi persona), empecé con un amplificador BHG 40, el cual gracias a un circuito que me pasó un usuario de este foro quedo muy bien, usándolo con dos cajas Aiwa restos de un componente quemado, con 5 reproductores y 4 vías increíble como se defiende.
Seguí con una potencia de 100 + 100 con dos TDA... solo hubo que armarla y no ponerla nunca en 4 ohms a pesar que ya lo hice y por un rato funcionó, para no quemar algo la deje guardada.
Compré de curioso una potencia estéreo clase "D" de 210 + 210 Watts, compré un transformador de +-28Vca x 9 Amper.
La verdad al terminar de cablear y conectar todo me sorprendió la calidad que tiene, y la potencia... como modificando formas de funcionamiento lograron reducir tamaño de la plaqueta con casi nada de temperatura en 4 ohms, logicamente el transformador de poder es el triple de grande de todo lo demás.
Ahora estoy buscando un amplificador de la línea HiFi Philips con BD161 y BD162, puede ser? Ya no recuerdo bien, todos rezagos de un tiempo que pasó pero que no quiero dejar ir.
Este es el valvular de 50 + 50 W con salidas de 4,8,16 ohms.
Válvulas pre e inversoras de fase 12AX7/7025 Sovtek, de potencia cuatro EL34, usé JJ y después Mullard, el circuito no lo encuentro, pero es similar a un Mullard. Tiene dos transformadores de salida de audio ultralineales, un transformador de poder (rectificado y filtrado 465Vcc), y dos chokes, uno para la alimentación de cada canal, originalmente tenía ganas de hacerlo con válvula rectificadora o dos 5U4GB pero desistí, arme con diodos...
Transformadores marca Sainth Vith de Buenos Aires, para mi gusto excelentes.
    351.8 KB · Visitas: 26
    288.2 KB · Visitas: 25
    320.3 KB · Visitas: 25
    166.2 KB · Visitas: 26
Es culpa de mi memoria fotográfica .... 🤷‍♂️, si estoy equivocado pido disculpas.
En el mensaje anterior, publicaste este amplificador que armaste " MDA VE100 Etapa de Potencia Estéreo 50 + 50 W Valvular "
Esta imagen me recordó a un colega @mda1961 que no visita, ni publica en el foro desde el año 2017, que había construido en el año 2013 este amplificador : Etapa de potencia 50 + 50 watts RMS Valvular, cuya imagen extraída de archivo rar es esta y pertenece al mensaje #12 : Etapa de potencia 50 + 50 watts RMS Valvular
Pareciera ser el mismo amplificador, solo que a este le falta la máscara del frente, parece el mismo chasis, la misma ubicación de válvulas, transformadores y choques Saint Vith, el zócalo vacío, los potenciómetros, las llaves, y la lamparita piloto.
¿ @Antongiovanni hiciste vos el amplificador ?, ¿ se lo compraste a @mda1961 ?, ¿ o eres @mda1961 ?, o ese amplificador no tiene nada que ver con el tuyo, vuelvo a repetir, si estoy equivocado pido sinceras disculpas,
Puedo asegurar por un par de detalles, que el amplificador es el mismo. Hay una mancha de barniz aislante sobre la parte inferior de la laminación del trafo que está más cerca del piloto, que también se observa en la otra foto. Además, las dos arandelas de los tornillos que fijan la tapa cubre carretel del trafo más de la izquierda son más pequeñas que las del trafo del centro (demasiada casualidad!!!). Además, hay una esquina de una etiqueta que está despegada de igual forma en ambas fotos!!!. Lo más notorio es el cambio de color en la mitad de la laminación del trafo último de la derecha y al fondo, visible por la cesía del reflejo de la foto.
Las válvulas parecen no ser las mismas, al menos 5 de ellas.
Hola Diego !
Ahora con los detalles que comentás, y las imágenes que presenté, es el mismo amplificador !!!!!
@mda1961 publicó que las válvulas de salida las había cambiado, ver mensaje #13 : Etapa de potencia 50 + 50 watts RMS Valvular
Aparte pasaron 13 años de esa publicación !!!!
