Licuadora nutribullet rx
Hola, desarme la nutribullet rx y porque no encendía. Resultó que cuando movía sutilmente un condensador(el negro señalizado con las letras SL2) de la baquela parecía funcionar. Pero al rato intente de nuevo y dejó de funcionar. Será que esta malo o mal soldado?
Gracias!
    209.2 KB · Visitas: 11
    317.9 KB · Visitas: 11
    359.5 KB · Visitas: 10
Gracias!
1) Revisa las soldaduras
2) Revisa el condensador.
Pregunta, probé con el teste por el reverso de la placa si los condensadores conducían. De los 3 que hay el primero lo hace por ambos polos, el segundo solo por unos y el tercero por ninguno. Eso podria indica que el del medio(SL2) está malo? Además si tengo que cambiarlo como lo hago por que no tiene ninguna indicación del tipo de voltaje ni nada, es solo negro y dice x-2
Debes comprobar retirando el componente de la placa, si no lo haces, estarías midiendo el componente y cualquiér cosa conectada con el.
Eso no es un condensador, es una bobina.
Desueldala y revisa que las patillas no estén recubiertas, aunque sea en parte, con barníz. A veces al soldarlas no retiran bien el barníz y terminan fallando.
¿A qué te refieres con que sólo conduce por uno? ....... al ser una bobina debería darte una resistencia baja, aún intercambiando las puntas del polímetro.
Hola, tengo el mismo problema. La licuadora no enciende. Los carbones están bien y probe pulsando los activadores del vaso y el motor andaba de vez en cuando cuando movía los circuitos integrados pero ya no anda mas. Conseguí prestado un multímetro y pistola de soldar ¿ Como y por dónde recomiendan empezar? Gracias
Hola, saque la bobina para hacer la prueba de continuidad y no la hay ¿debería haber continuidad, debo cambiar la pieza? Gracias
    321.8 KB · Visitas: 4
¿En que escala la has medido?
Pienso que mas de 200 o 300 Ohms no debería dar.
Prueba a rascar bien las patillas o lijarlas un poco y si aun así no da nada..entonces hay que cambiarla.
hice la prueba de continuidad en las patas grandes (verde) y no me dio continuidad. Cuando probé con las pequeñas (rojo) que vienen de los extremos del cilindro si me dio continuidad debería juntar las verdes con las rojas? Me parece que tendría sentido que cuando al principio hacía las pruebas y movía esta bobina el motor andaba
    220.4 KB · Visitas: 8
    302.4 KB · Visitas: 8
