Les consulto por lo siguiente:
Tengo un toroide de ferrite, de datos desconocidos, cuyas medidas son:
Diametro externo: 59mm
Diametro interno: 34mm
Alto: 13mm
Ancho de area nucleo: 12mm
Esto me da un core area (Ae) de 1,56mm aprox.
El nucleo mas parecido que pude encontrar en catalogos, segun medidas es el FT-240
La idea es construir una smps de 400W (57V, 7A), Half Bridge. Estimando una eficiencia del 75%, tendria que pasar 500W por el primario (12V, 40A aprox)
Los alambres seleccionados son:
12 alambres x 0.8mm en primario, 4+4 vueltas y 4 alambres x 0.65mm en secundario 28+28 vueltas.
Estos calculos los hice teniendo en cuenta: 1mm cada 4 Amp. La frecuencia de operacion seria de 100Khz (En realidad 50Khz por rama de primario).
¿Funcionara este nucleo para esos requerimientos? ¿O me sugieren apilar 2 de estos nucleos y bobinarlos como si fueran un solo nucleo?
Con un toroide similar he logrado unos 200W pero no tenia estas dimensiones de alambres, eran un poco mas finos. (de todos modos, el nucleo permanecia frio al tacto).
Por otro lado, y para no abrir otro thread. Los mosfets que seleccione para manejar el primario son los IRFP250, segun el datasheet de 33A continuos, 130A pulsantes con una disipacion maxima de 180W. El duty cycle se aproxima al 49%.
¿Con uno solo por rama estaria bien, o deberia poner 2 en paralelo por rama?
Tema movido al lugar correspondiente
Gracias fogonazo. No habia encontrado este thread, que practicamente es lo mismo que el mio.
