Yorkville 6040 (bridged y con inyectores)
Lo tienes con los 3 niveles ?
No aun no… Ni diagrama ni Diseño, pero puedes tomarlo del Esquema del MBL9000 que deje comentaros arriba si quieres empezar a hacerlo de una vez....
Ya que debería de Funcionar si se hace tal cual.
Se trabaja en la versión discreta, aunque no creo poder compartirla o quizá con el tiempo. Aun no lo sé.... Ya que tengo un comprador y está interesado en darle prioridad a este y demás proyectos que tengo.
PD les dejo un adelanto de la simulación que fue todo un éxito
    26.9 KB · Visitas: 21
    29 KB · Visitas: 21
se ve elegante, ese es el del MBL9000?
yo siempre hago el del SoundBarrier o el q traen los bafles ART300 , pero en uno la inyeccion es con bipolares y en el otro con mosfet N y P, y quiero usar unos mosfet canal N q tengo, pero aun no encuentro un inyector asi
No. Este es un inyector totalmente diferente ya que es a transistores, por así decirlo totalmente "discreto" . Que dicho sea de paso, este también lleva MOSFET canal N para todos sus rieles de inyección .
El principio de inyección es el mismo en comparación del MBL9000 y de igual manera si aplicamos 3 rieles la inyección como el esquema del mbl9000 el resultado sería de la misma forma.
Pd: La forma de inyección del Makie ART300 es en Clase G que también es muy buena. Hace poco hice una práctica y la inyección es diferente vs el Clase H.
Hóla , cordial saludos, y bendiciones a todos, actualmente los técnicos de mi región, están haciendo la drivers spain con entrada balanceada, y el steep drivers (inyector de voltaje) con MOSFET, el irfp250 y complemento.
Dicen qué..... Fusionados dan un bajo bárbaro... hacen este steep por bajo costó, voltaje de trabajo ya rectificado 180 90 0 90 180, es recomendable usar triple rails o más, para tener mejor control del voltaje de fuente.
Que no pasé como Goku que por mucha energía pierda el control, con un jame hame haaa, que el inyector envía esta energía hacia los parlantes o altavoces y estos... contrarrestan dicho ataqué, a esto le pasa a algunos steep driver, mucho voltaje por controlar y se destruyen.
Además con menos componentes de este inyector... Cabe resaltar, que las resistencias amortiguadoras en la driver, colocarlas en 100 omihos , para que absorban cualquier desequilibrio en miliamperios, cuando el amplificador golpee fuerte, transformador bien robusto, igual que el puente rectificador, obviamente un buen banco de capacitores, ando enfermó pidiéndole a Dios sanación, o como se diría.... Soy como un viejo transistor que ya presenta fugas de voltaje y en cualquier momento, me voy en embalamiento térmico.
    170 KB · Visitas: 41
    193.2 KB · Visitas: 41
Ese step driver es clase G, y no lo aconsejo para esa potencia, mejor haga uno step driver clase H, un poco menos económico pero si uno quiere calidad tiene qUE invertir.
La clase G no necesariamente es mala para altas potencias....
Hay amplificadores de antaño que aunque muchos dicen que son Clase H; En realidad la conmutación del StepDriver es en Clase G. Son bastante queridos y aceptados en la actualidad por su confiabilidad.....
Un ejemplo de ello es este circuito que actualmente comercializo para reparacion de minicomponentes.... Es completamente de mi autoría basado en circuito interno del STK412-XXX Ligeramente modificado.
Como puedes notar, el StepDriver lleva mosfet Canal N IRFP250N para el Hi-Side y Low-Side junto con un Gate Driver Discreto.....
En si, la conmutación es en Clase G y de igual manera se "Podría modificar" para que dicha tarjeta actúe como un Driver expandible; Añadir más mosfet y más transistores por aparte en un arreglo frankenstein.
Aunque la posibilidad está ahí, no es el propósito para el cual dicho circuito fue diseñado.
La clave está en mejorar es el StepDriver para mayor precisión.
Es recomendable usar triple rails o más, para tener mejor control del voltaje de fuente.
Muchas veces las condiciones de trabajo son importantes como el Voltaje de la red publica e impedancia de las Bocinas.....
No se como sea en tu Pais pero aqui en Mexico hay muchas deficiencias de voltaje, mas en el campo donde el voltaje y la corriente es mala
Una vez comparamos el QSC5050 (3 Rails) VS el QSC2450 (2 Rails)
Sinceramente tuvo mejor desempeño el 2450; El 5050 siento que se quedaba muy corto en potencia y los rieles no entraban de manera correcta por la carencia de buen voltaje....
También es muy sabido que muchos sonideros (Como los llamamos aqui en Mexico) que no cuentan con planta de luz ( Generador de energía eléctrica de Diesel) prefieren un Crest CA9, CA12, Crest8001, QSC1450 o QSC2450 antes que un Crest CA18 o un QSC5050 debido a las carencias antes mencionadas.
    688.3 KB · Visitas: 21
    295.5 KB · Visitas: 21
Retomando el tema de la Clase G…
En algún punto de mi vida me pregunté si era posible combinar correctamente varios rieles de voltaje en Clase G, algo que siempre había visto casi imposible.
Me quitaba el sueño solo de pensar si realmente podría lograrse 😆.
Con algo de paciencia e insomnio logre satisfacer mi curiosidad y creo yo... También la de muchos....
Pero Bueno.... Al fin lo conseguí: Clase G con múltiples rieles funcionando de manera coherente y estable con una que otra mejora como un arreglo Snubber RC para quitar el Ringing de la Inyección de Voltaje a los Colectores de los Transistores Finales....
PD:
No he visto aún un esquema exactamente igual en otro lado, así que para mí, este esquema nació completamente a partir de mis propios experimentos y curiosidad, al menos en simulación Spice para tenerlo bien sustentado....
Así que es seguro que funcione de manera correcta en la vida real, si es que alguien quiere experimentar con más rails de voltaje de manera fácil y sobretodo barata.
Condiciones :
- Prohibida su venta (En caso de que salga algún listillo y quiera adjudicarse del trabajo ajeno y diga que dicho esquema es suyo)
- En caso de utilizar mi esquema lo correcto sería dar crédito a este servidor creador de este esquema.
Así que sin mas que decir....
Disfrutenlo.
    65.4 KB · Visitas: 10
    60 KB · Visitas: 10
  • Clase G 3 Rails Simple.pdf
    136 KB · Visitas: 27
PD:
Condiciones :
Disfrutenlo.
Buen trabajo bro, aún así le podrías acondicionar otros circuitos
Hola cordial saludo..... Y muchas bendiciones.... Este steep driver del compañero Luis 401,
Originalmente lo saco yorkville en en amplificador ap1500, que trabajaba 90 en la alta y 50 en la baja, pero actualmente lo modernizó y actualizo yorkville en su nueva versión ap4k. Veré si puedo subir el archivo.
Ese archivo ap1500 lo mejore, pero llegó yorkville y ahí lo tienen...... Analicen con calma, despacio, y podrán descubrir cosas interesantes, bueno si saben interpretar el esquema. Hasta la próxima.
    136 KB · Visitas: 17
  • Manual de usuario Yorkville AP4K (49 páginas) (1).pdf
    1 MB · Visitas: 17
No sabia que Yorkville tuviera ese sistema 😮
Me quede con la idea de que solo tenían con BJT como inyección y el mosfet (Me refiero al AP6040) del cual trata el Post.
He de aclarar que no soy muy aficionado de Yorkville, sus esquemas me parecen bastante revueltos y poco entendibles ademas que me dan flojera 😆.
Vamos desmembrando mi historia y cómo nació mi esquema…
Hace más de un año andaba investigando sobre Step Drivers, y el más sencillo para empezar fue el famoso HX-11.
Pero nunca quedaba conforme: quemaba MOSFETs y había ringing.
Así que mejoré ese diseño con snubbers y mejores MOSFETs y funcionó bastante mejor… pero muy en el fondo seguía inconforme.
Hasta que me topé con los manuales de servicio del RFC ART500A. Me llamó mucho la atención que la etapa del Gate Driver era muchísimo más sencilla que la del HX-11.....Lo dejé en pausa por otros proyectos, pero fue allí cuando conocí los Clase H de 3 y 4 rieles, tanto con LM311 como con versiones discretas.
Ahí nació mi curiosidad:
¿Se podría combinar algo parecido pero en Clase G?
Busqué en webs, foros, hablé con colegas filipinos e indonesios… todos decían que solo Clase H era viable para combinar en rails
he de confesar que lo intenté varias veces y no funcionaba, me frustré y lo dejé por un buen tiempo.
Pero cuando ya tenía más conocimientos, finalmente salió como debía.
Ahora bien que veo en el esquema del Yorkville.
- Veo en el Low Rail Utilizaron 5k y 10k para el High Rail...Yo use 10k para ambos Rails.... habrá que ver si hay diferencia.
- También note que R33 y R34 van al BIAS. Me pregunto si esto hará mas preciso la inyección.
- El limitador con optoacoplador se ve interesante....Veo que tambien lleva con un "Soft Clipping" compuesto por Q17 y Q18.
Gracias a @wilmerjavier ahora veo que tiene mucho margen de mejora viendo que también viene de una marca de prestigio, se puede proceder sin miedo a fracasar. obviamente con las mejoras de mi esquema para mejor rendimiento
PD: les dejo el esquema del AP4k que es mucho más legible
Saludos ✌🏻
  • yorkville_ys1112_ap4k.pdf
    2.2 MB · Visitas: 20
. hóla saludos una vez más, y deseando estén bien.... tengo una duda?.... lo que está en rojo de la imágen.... es un flip flop?... De ser así.... por que estaría enviando pulsos al steep driver?...
Acaso mejora el rendimiento y de que manera?.... Qué resultados dará ese batido de onda cuadrada. con onda senoidal del sp...... A que frecuencia estará oscilado el flip flop?.... Y los otros circuitos lo analizaron?....
Hola cordial saludo, y bendiciones en este año 2026....
Cierto día... un cliente quería hacer un amplificador, para 2 sub Woofer LG de 10 pulgadas de un equipo de sonido que adquirió... Solo los Woofer... Se construyó un transformador con voltajes rectificado 80 40 0 40 80 DC. Más que suficiente para hacer el amplificador para los Woofer y que suene potente, pero sin dañarlos... probé varios steep driver, unos con MOSFET otros con transistores.... Todos tenían demasiados componentes, y no se ajustaba al presupuestó del cliente y los materiales o componentes electrónicos o semiconductores, están muy costosos por estos lados, y a veces... no son originales........ Y al fin salió un steep driver con Bajos contundentes.... y un pasa Bajos también de mi autoría espero sea de su agradó...
Cacharriando.... O investigado, uno que otro circuito, logré diseñar un steep driver sencillo... económico.... y que cumpliera su misión, dejaré esquema,
Por aquí, también hice un triple raíl, con transformador, y su fuente, y los steep, las conecciones, para mi... están fácil... por si algún día desean construir uno.... Bendiciones 🙏 😇 para todos los participantes de este excelente grupo.
  • fuente triple raíl.pdf
    167.5 KB · Visitas: 16
  • zenner clase h.pdf
    150.6 KB · Visitas: 19
  • pasa Bajos Wilmer.pdf
    827.8 KB · Visitas: 20
Veo que el filtro también tiene un compresor óptico, interesante.
Por otro lado, faltaría los datos de corrientes necesarias y potencia total, aparte de la impedancia minima
Por estos lares, los 2SC5200 y 2SA1943, tienen menos corriente que un BC548... Lamentablemente son demasiados truchos, pero creo que podrían ser reemplazados fácilmente....
Muy buen trabajo Wilmer
Hola.... nuevamente saludos 👋.... Bendiciones a ustedes y a la familia....
Los datos de corriente necesarios, como potencia total, depende de la fuente... y del transformador..... cantidad y tipos de transistores, potencia de parlantes a usar y tamaño..... Impendancia mínima 3 omihos, dependiendo si los parlantes son a 8 a 6 o a 4 omihos... 🔊
Recomiendo a 4 omihos, serían 2 parlantes de 8 omihos en paralelo, pueden usar una driver de mayor potencia la que deseen ok....
Tambien les dejo esté pasa Bajos completó, por algún motivo, el elevador de octava no funciona como debe de ser, pueden quitarlo, o cambiarlo por uno funcional.....
Operacionales en verde filtró pasa bajós, solo deja pasar las frecuencias de bajos, en azúl filtro sub Sonico. En amarillo elevador de octava, en naranja impulsor de salida... En rojo, compresor de sonido.
Único led válido, el que está en color rojo..
A algunos les funcionó a otros no les funcionó, el elevador de octava, en color amarillo, por lo tanto deduzco eliminarlo... o cambiarlo... lo demás.... si funciona perfecto.... Deseando estén bien de salud, que tengan una buena esposa o novia.... Y muchos proyectos y trabajo en este 2026.
Nota.... La ldr o foto resistencia, ubicarla el el primer filtró color Verde, para que los demás filtros osea 2, 3, y 4 actúen como equalizador en "densidad", reafirmado y ajustando los sonidos débiles.... de los bajos que serían no perceptibles a oido humano.
Después les compartiré, un filtro pasa agudos, completó.
  • pasa bajós completó.pdf
    1.2 MB · Visitas: 13
Hola 👋 como están, deseando estén bien y saludos para todos 😃.
Terminó mis vacaciones, en el campo 🌲 🌲 con unos familiares, nuevamente a la Ciudad a trabajar,
Por aquí les dejó unos circuitos, espero les guste, disfruté de días soldados ☀️ y también nublados ⛅.
Nota: el pasa agudos que les prometí, en estos días lo subo al foro, y muchas gracias por su atención.
  • steep driver karver original.pdf
    425.4 KB · Visitas: 10
  • hd.system.pdf
    1 MB · Visitas: 6
  • compresor universal fácil.pdf
    345.5 KB · Visitas: 9
  • CONMUTADOR MBL 9000 ESPITIA.pdf
    1.4 MB · Visitas: 7
  • vúmetro monofónico.pdf
    312.3 KB · Visitas: 6
  • vúmetro estéreo.pdf
    294.6 KB · Visitas: 7
  • ap 6020 completó.pdf
    886.1 KB · Visitas: 7
Hola saludos 😃 y deseando que todos estén bien.... Para la que no entendieron el circuito.....
Bueno cómo pudieron observar, el steep driver Carver pm900, es triple rails, para que lo entiendan mucho mejor, les dejó el esquema en PDF..... Voltajes de 97 56 27 0 27 56 97 DC. Está fácil para el que es observador......
Por otro lado, ya casi termino el pasa agudos completó... En estos días lo subo ok
Bendiciones 😇 🙏.... Hasta la próxima.
  • Carver PM-900 Service Manual.pdf
    1.5 MB · Visitas: 7
Se me ocurre una ideota 💡 , y si en vez de usar un triple rail usarás una fuente conmutada variable , variando el ancho del pulso ¿?
Algo así ???
Sobre el circuito... Es un Stepdriver EEEngine que hice con la colaboración de un gran amigo. En base de un Yamaha P7000.
Si funciono, pero tuvimos inconvenientes con la inyección por problemas en el tracking por el driver que ocupábamos (UPDX9 a +/-140VCC)
Esa cosa no aguantaba.... Así que había que buscar otro driver u optar por uno propio.
También pensé en la Clase TD pero me da flojera hacer los PWM....
Así que decidimos descartarlo y enfocarnos en Clase H y D
    203.5 KB · Visitas: 10
Reciban un cordial y caluroso saludo... deseando estén bien.... y muchas bendiciones para todos los miembros del foro 😇 🙏 😌.
Bueno aquí les traigo el pasa agudos... explicaré a continuación, su funcionamiento...
1). Tenemos 5 filtros en énfasis en agudos en color rojo ❤️, la LDR se ubicó en la entrada del segundo filtró, con el propósito de comprimir no tan agresivo y violento.
Está ubicación en éste punto es ideal de la LDR, ya que comprime suave, no se colocó en la resistencia de ganancia como se acostumbra, por qué quedaría con nula dinámica... los filtros restantes hacen un realce de las frecuencias comprimidas, haciendo las veces de ecualizador en densidad a 3 decibeles.
2) tenemos un operacional en color naranja 🍊, configurado en HD system en agudos.... Y realza la claridad de los agudos, que tenían pocos decibeles en la señal original de la entrada.
3) en color amarillo ☀️ dos operacionales... tenemos un elevador de octava funcional, hace la diferencia en una octava de la señal original... cuando la señal ingresa por pin + y por pin - del segundo operacional en color amarillo, se sumará en la salida de este.
Pero también llega a la salida, parte de la señal original del primer operacional en color amarillo, por la resistencia de 12K en la salida... el ajuste de 10K elige, sonido con efecto o sin efecto.
4) en color Verde 🌲 tenemos un impulsor de señal definitiva con ganancia ajustable.
5) por último tenemos en color azúl 🔊, un compresor de audio con ganancia ajustable
y su ajuste por el control de 50k,
También hay un puente rectificador con 4 diodos 1n4148, para que el led ilumine tanto la señal positiva y la señal negativa, ya que sin este puente rectificador, solo recortaria la señal positiva y se escucharía como una distorsión auditiva, y no queremos eso...
Un consejo... vallan detectando la señal de entrada, con un amplificador de 30 vatios y un buen twiter en la salida, tomen la señal de entrada del amplificador, colocan la señal del amplificador, en entrada luego salida desde el filtro uno, dos, tres, cuatro, y cinco.... así con todo el circuito, con en amplificador, van detectando desde los filtros, hasta el final.... donde por alguna razón se pierde la señal, verifiquen en ese punto, puede ser pistas pegadas, u operacionales defectuosos, o pistas fracturadas.
Muchas gracias por su tiempo.
  • pasa agudos completó.pdf
    127 KB · Visitas: 0
