si claro busca el circuito de accionamiento o boton por sonido. este trabaja con un relay al tocar las chapitas del relay que van al mute ,stby del ampli se encendera . es como tocar con un boton cualquiera . la cosa es que este sea accionado con un aplauso o algo asi.
Hola a todos, no queria quedarme sin dejar mi aporte, aqui les dejo unas fotillos de uno de mis amplificadores, es un amp basado en la version SCR de PCPaudio, tomando el concepto de un amplificador Fuente + Control de volumen + Preamplificador+ Speaker Enable + Amplificador de Realimentacion en corriente con etapa de salida Mosfet CFP, espero les guste :)
PD: tambien esta la foto de la PCB de un amp q no he terminado :D
    150.3 KB · Visitas: 354
    163.8 KB · Visitas: 284
    162.6 KB · Visitas: 286
    19.9 KB · Visitas: 245
ragaman dijo:
Y tanto que me gusta.
Muy bueno todo en general.:aplauso: De verdad, da gusto ese bicho que has montado........
Mi enhorabuena.
Una pregunta:
Los integrados están por la cara de pista porque; ¿no guardastes la simetria o porque el diseño es así?
Esperamos las fotos del que tienes entre manos.
Pues bueno, aqui les dejo la primera parte del tda7293 que arme. De hecho es el segundo que armo, pero el otro lo queme en la fase de prueba jajaja confundi las conexiones de voltaje negativo y positivo =P. Como leccion: NUNCA PRUEBEN UN AMPLIFICADOR CUANDO SE ESTAN MURIENDO DE SUEÑO jajaja.
El PCB use el que viene en el datasheet
Bueno, Lo estoy alimentando con un transformador de 36V con tap central (18-0-18), en la rectificacion use solo el puente de diodos y 2 capacitores de 10,000 uf.
El disipador use el del CPU de un xbox que tenia por aqui inservible e irreparable (me lo dieron sin partes), aunque no se que tan bien sirva para esto =P, como lo quiero para un ampli de guitarra supongo que no afecta demasiado, o almenos eso me gustaria pensar jajaja, bueno les dejo las fotos
Despues cuando lo monte les muestro el trabajo terminado :D
    145.2 KB · Visitas: 207
    159.7 KB · Visitas: 177
    145.2 KB · Visitas: 184
    135.6 KB · Visitas: 169
    152.2 KB · Visitas: 155
Hola a todos, aqui les dejo las fotos de un ampli que arme hace un tiempo, tiene 2 TDA7294, un ecualizador de 5 bandas con 4 TL081 y un refuerzo de graves con 2 TL082.
    24.1 KB · Visitas: 306
    24.4 KB · Visitas: 346
    28.2 KB · Visitas: 291
    77.3 KB · Visitas: 383
    72.1 KB · Visitas: 340
    23.8 KB · Visitas: 301
    21.2 KB · Visitas: 253
Te quedo muy bien zed y prolijo.
Ese disipador tiene que andar bien, tiene un buen tamaño. Es bueno reciclar para ahorrar unos $
Hacele un buen pre, hay unos diagramas en la sección de baja señal con distorsión, ganancia, tonos, ext.
ya tiene refuerzo de graves y ecualizador, creo que ya es demaciado preamplifiador :p, bah no se si amplifico despues del tl081 si dejo la salida tal cual :p. Esta mu lindo, lo unico que no me gusto (y es imposible de hacer que esto no pase, son los vumetros, que despues de un tiempo se ponen amarillos. Por eso nunca use vumetros analigicos :p, odio cuando se ponen amarillos u,u
Bueno después de tanto tiempo pude subir las fotos de mi ampli.
Les cuento que esta armado con dos lm1875 por lo tanto brindan 20 w x2 canales y baja distorsión.
Suena bastante bien, el circuito lo saque de cekit
En una de las fotos de ve una fuente de PC, esta la utilizo para alimentar los pres de micrófono, los vumetros y los controles de graves y agudos
Bueno en fin las fotos las tube que achicar por eso se ven cortadas
Saludos tatajara
    125.4 KB · Visitas: 184
    79 KB · Visitas: 198
Muy muy bueno!
Una pregunta, el diseño fue hecho por vos?
Tengo la suerte de tener un SCR en casa, y la verdad, te quedo muy parecido.
Las diferencias que noto a simple vista con el original, son los componentes SMD, los fusibles verticales, y cuando regula para el servo, que lo hace con BD139/140 + 78/79XX.
Tambien la parte de la derecha, que calculo es la parte de buffer/preamp, que no esta en el original SCR, como tambien un 2do operacional, que, lo has reemplazado por algo discreto.
Con qué corriente tenes polarizado a los MOSFETs?
Nuevamente, muy muy lindo!
