Estado
Hola, les muestro un ampli que diseñé y terminé hace unos días, tiene dos LM1875, pre y fuente en la misma placa, y componentes SMD (primera vez que los uso). Suena 10 puntos!
felicitaciones por tu trabajo amigo, quedo una maravilla!! ese IC cual es? y los componentes SMD los usaste solo en el preamp o tambien en el amplificador?
ya solo perfore amedida y atornille como una caratula, los tornillos estan embutios y no sobresale la cabeza de ellos.
Te hago una sugerencia: para la proxima vez, no embutás los tornillos. En su lugar, probá de usar tornillos negros con cabeza Allen. En los frentes que hago los uso a menudo cuando el espacio no dá para poner "manijas", y si bien quedan sobresaliendo de la superficie del frente (lo hago así a propósito), la terminación es "casi comercial" :D.
Te paso una foto...
http://imageshack.us/photo/my-images/705/tornillosallen.jpg/
muchas gracias por los comentarios compañeros: EZ, tavo, tartajara, adjcp
denada jajaj tartajara jajajajajaj
ez ya solo quiero hacer unos bafles pero estoy con lo de los parametros Thiele-Small, aun no aprendo a hacer las mediciones :( .
la iluminacion la hice azul porque combina con el blanco y negro que use
de a poco se aprende jejeje va a salir jeje
Ahora les muestro mí último montaje tenía mucho tiempo inconcluso y hasta ahora lo termine, sin más les presento mi humilde amplificador a base de 2 TDA2050
antes era esto que me regalaron:
picture.php
aproveche algunas cosas y lo transforme a esto :D
Un poco de información de los materiales utilizados:
el frente está hecho con melamina en México lo conocemos como formica, de color blanco
las letras están hechas con vinilo y plotter
la perilla la hice a mano :D con el detalle de azul al fondo J
el transformador venia con el gabinete y es de 12+12 v, disipador y componentes a excepción de los TDA y la placa, son reciclados
oralee viejo, excelente vista, yo le puse asi al mio:
sin botones grandes.. pero me esta cuadrando la idea de un led.. pero en el fondo del amplificador.. como los coches, por lo mientras estoy viendo otro 5.1 canales con tda 2050 y un tda7384:
para dentro de una computadora.
muy bueno MEGAS y mas por ese enorme disipador :D, yo tengo pensado ponerle la fuente de pc que modifiqe a el amplificador, pero me ha dado peresa adaptarla jaja,
se ve mejor el ampli con el frente que le hiciste.
es o parece acrilico blanco?.
es acrilico blanco, cortado a mano y segueta fina y hoyos con taladro, pero no esta atornillado al raz totalmente se separa por dos milimetros del cuerpo del amplificador.
y abajo igual una pieza tambien donde tapa todo.
me intereso eso que alimentas los tda con +12 y -12 v .. quiero modificar una fuente sin alterar demasiado. asi como tu amplificador.
aqui les dejo como va el avance de mi parlantico
este es el antes en video
y este es el ahora en fotos :)
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
falta colocarle un malla adelante y estoy tratando de ponerlo portatil con alguna bateria y sigo buscando un ic que se consiga en cali colombia para receptor de radio cuando lo termine subo mas :)
se me olvido mencionar que son 12+12 en ac ya rectificados pues son como +-16v,funcionabien con 4Ω y con 6Ω también no lo he probado a tope con la fuente modificada que tengo en +-22v:unsure: . segun el datasheet:
esa es la potencia entregada con las diferentes tensiones
http://www.youtube.com/watch?v=qAsAApI7bt4&feature=player_embedded
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
te esta quedando muy bueno, el tema es que tenes un enorme tubo de sintonia (en realidad es la rejilla del cooler). No creo que suene muy lindo con ese agujero ahi atras seria como tenerlo en el aire libre, y si pensas poner un cooler va a ser peor porque te va a distorcionar o "cortar" el aire que sale por atras. Por eso los bafles activos tienen un tremendo disipador, para no usar coolers. La otra cosa que podes hacer es poner una madera atras y sellar donde esta el driver. Cosa que el aire no salga por la rejilla
jaja es chistoso, yo hice el hueco por que pensé que el sonido que quedaba adentro se ahogaba y tenia que darle escape, y ahora tu me dices que es malo hacer eso :( me desanima, que dices si le pongo otro parlantico alli?? con eso puedo arreglar el problema es que lo de la madera quedaría feo :S
a un que tambien podria cortar un pedaso de acrilico y ponerlo alli no?
Que tal amigos? quiero compartir con ustedes la foto del ultimo circuito que he realizado, se trata de un selector de modo para colocarlo en nuestros amplificadores, con tan solo mover el conmutador del circuito podemos configurar nuestro amplificador para cualquiera de estas tres modalidades (stereo,paralelo y puente), Funciona muy bien, pues lo probe 100% en varias oportunidades bajo diferentes condiciones.
Saludos muchachos...
    94.4 KB · Visitas: 139
Hola gente
Acá les dejo unas fotitos de un ampli que hice para un cliente, se trata de un tda7377 de mariano n alimentado un una fuente de PC ya que no quería armar un rectificador y menos gastar un trafo jejeje
Lo único en que gaste fue en el chip, la placa y el acido que tuve que comprar nuevo lo demás es reciclado
Espero que les guste
PD:el pcb tiene las iniciales mias las del foro y la de mariano jejej se las puce en indeleble
Un saludo
    220.6 KB · Visitas: 175
    276.5 KB · Visitas: 176
    253.4 KB · Visitas: 163
    307.5 KB · Visitas: 178
    312.9 KB · Visitas: 195
    282.9 KB · Visitas: 150
    286.6 KB · Visitas: 129
    373.5 KB · Visitas: 162
    337.7 KB · Visitas: 159
Tengo una duda:
-El ventilador no va alreves???? (osea que la cara de afuera esta por dentro), porque se supone que al girar el cooler, el aire sale no???
SALUDOS!!!
Estado
