Bien gracias por todos los comentarios y consejos que me llevan a mejorar el trabajo
Primero: Tensión del rudimentario carretel ajustado con arandelas y tuercas.
Segundo: el proyecto como dije antes es bastante experimental ya que respecto de los esquemas los que fui viendo son mejoras de un original que no tiene demasiados datos asi que como se ve en el esquema anterior la fuente es a diodos pero mas abajo voy a mostrar la que rectifica con valvula 5ar4.
De este dibujo voy a respetar de derecha a izquierda hasta el filtro del primer inductor que como se ve es de 2 H. En otro esquema también se publica un inductor de 4H.
Me voy a quedar con este y calcule el transformador de alimentación para llegar después de la válvula rectificador a unos 420 V, si quedo muy arriba corregiré con resistencias (ver r18/r19)
Datos del transformador:
Potencia 360 W RMS
Carretel: plastico 155x50, laminado 155 chapa común.
Primario: 7.04 capas de 69 espiras total 486 espiras de alambre 0,7 mm (pendiente de bobinar).
Secundario 1: 16 capas de 124 espiras con TAP central en capa 8 total 1989 espiras (5 vueltas las distribuí hay cinco capas con 125), alambre 0,35 mm bobinado capa a capa aislado con mylar 0,05 entre cada una y 1 vuelta mylar 0,05+ 2 vueltas de mylar 1,25 para seguir con el primario.
Secundario 2 (6,3V): 13.8 vueltas en una capa de alambre 1,3 mm con TAP central.
Secundario 3 (5v): 11 vueltas en una capa de alambre 1,3mm sin TAP.
Estos dos van a ir arriba del primario y deben caber en una sola capa ambos, luego aislare con mylar 0,05 mas dos vueltas de mylar 1,25 y dos de papel, mas aislar con barniz mediante inmersión una hora.
El trafo de poder lo calcule bastante holgado con 360 W de potencia y 0,4 A para el secundario de alta tensión, cuando este va a trabajar con no mas de 0,15 A, y 8 A total para los filamentos de todas las válvulas que consumen 6,8 A.
Hasta aca es lo que tengo, espero que se lea bastante claro, cuando tenga las lecturas de este si es que funca
, sigo con el otro, yyy ya con el voltaje real de ajusto el calculo para los trafos de salida que sí van con laminación grano orientado (ya consegui)
Lo que les debo son las fotos, no saque ninguna, prometo en el próximo post.
Saludos cordiales sigo publicando en breve.
Damian
Potencia 360 W RMS
Damian
