Hola caro Don pipolanar , lo gran segredo de la buena separación entre los dos canales de audio (derecho y esquierdo) es lo correcto enfasamento entre lo tono piloto de 19Khz y la frequenzia de amustreo de 38KHz.
Ademas es inprescidible la buena respuesta en frequenzia banda ancha (amplitud y fase) de todo el camiño del sinal MPX hasta lo modulador de FM.
Lo modulador de FM propriamente dicho tanbien tiene que sener prolijo en eses quesitos de respuesta banda ancha en amplitude y fase.
Un sinal MPX (multiplex) ocupa una banda util de 20Hz hasta 53KHz y esa nesecita sener bien plana en amplitud y fase.
Otro punto importante y delicado es lo filtro de harmonicos pós lo encoder MPX , ese tiene que tener una respuesta bien plana de amplitude y fase hasta 53KHz y despues desa cifra debe filtrar adecuadamente los harmonicos relacionados (2X , 3X , etc...)
Caso ese filtro NO sea bien diseñado seguramente hay desplazamento de fase con la mudanza de frequenazia y la separación entre los dos canales será sacrificada o sea pierda de diafonia (separación entre canales).
!Desejo tener quitado parte de tu enquietude, dudas adicionales pregunte , es un gusto platicar !
Att,
Daniel Lopes.
Gracias Daniel, todo eso es lo que quiero decir pero también si alguien armó particularmente un circuito y pudo medir la separación stereo. Personalmente simulé varios circuitos desde 2x, 8x y 16x y en un principio la separación stereo del primero no era buena para frecuencias mayores a 5000 Hz, luego pude diseñar un circuito para mejorar la separación y resulta mejor a 50db con una atenuación de armónicos muy buena, comparable a los de 8x y 16x.
